Utilice la estrategia Limpieza adaptativa para desbastar la masa del material. Limpieza adaptativa es una estrategia moderna de HSM (mecanizado de alta velocidad) diseñada para el desbaste en máquinas modernas que permite la ejecución de archivos NC complejos a altas velocidades.
Los parámetros de definición de Limpieza adaptativa son los parámetros Carga óptima y Reducción. Las estrategias de desbaste convencional requieren que el usuario defina la carga (o sobrepasada) y la reducción para la peor situación posible. Limpieza adaptativa permite utilizar los valores máximos recomendados proporcionados por el proveedor de la herramienta. Esto es posible debido a que se garantiza que no se superará la Carga máxima especificada.
panel Fresado 3D
Limpieza adaptativa
para abrir la Biblioteca de herramientas.
para cerrar el cuadro de diálogo Biblioteca de herramientas. Por defecto, la estrategia Limpieza adaptativa realiza el mecanizado de apoyo desde el material de configuración. Algunos de los materiales se han eliminado de las operaciones anteriores; por lo tanto, para evitar hacer que la estrategia Limpieza adaptativa elimine el mismo material, es preciso especificar que el mecanizado de apoyo debería considerar las operaciones anteriores.
Deje sin modificar los demás parámetros de esta ficha.
Los parámetros en este grupo controlan las pasadas de limpieza adaptativa. En este ejercicio, los parámetros por defecto funcionan correctamente. Por lo general, sin embargo, deberá consultar los valores para los parámetros de reducción y carga en el catálogo de herramientas.
El parámetro Material a dejar controla la cantidad de material que se deja en las direcciones radiales (plano XY) y axiales (a lo largo del eje Z). Los valores por defecto de 0,5 mm son adecuados para este ejemplo. Por lo tanto, déjelos sin modificar.
, o haga clic con el botón derecho en la ventana gráfica y seleccione Aceptar desde el menú de comandos frecuentes para salir de Limpieza adaptativa y crear la ruta de herramienta.
Continúe con Para mecanizado de apoyo con Limpieza adaptativa...
