Se utiliza una fresa de bola de 6 mm para el acabado de las rutas de herramienta, pero los empalmes entre la base y los soportes para fiador tienen un radio de 4 mm. Se utilizan pasadas de Lápiz paralelas para mecanizar los empalmes.
- En la cinta de opciones, haga clic en
ficha CAM
panel Fresado 3D
Lápiz
Ficha Herramienta
- En la ficha Herramienta, haga clic en el botón
- Seleccione la herramienta Bola #21 - Ø6 mm en la biblioteca Tutorial4.
- Haga clic en
para cerrar el cuadro de diálogo Biblioteca de herramientas.
Ficha Pasadas
- Haga clic en la ficha Pasadas.
- Defina Sobreespesor: en: 1,2 mm
Nota: El parámetro Sobreespesor se utiliza en Inventor CAM para generar pasadas de lápiz donde no existirían para la herramienta especificada. Aquí el radio de la herramienta de 3 mm es menor que el radio de empalme de 4 mm. Con Sobreespesor definido en 1,2 mm, Inventor CAM genera las pasadas de lápiz para un radio de herramienta de mayor tamaño, y las utiliza para guiar la herramienta de menor tamaño adentro de los empalmes.
- Defina Sobrepasada: en: 0,3 mm
- Defina Número de sobrepasadas: en: 5
- Active la casilla de verificación Material a dejar.
- Defina Material radial a dejar: en: 0,05 mm
- Defina Material axial a dejar en: 0,05 mm (este valor debería actualizarse automáticamente)
Iniciar el cálculo
- Haga clic en
en la parte inferior del cuadro de diálogo Operación; o bien haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccione Aceptar en el menú de comandos frecuentes para iniciar automáticamente el cálculo de la ruta de herramienta.
Ahora se calcula la ruta de herramienta y aparece una vista preliminar en la ventana gráfica.
Continúe con Para finalizar la pieza...
