Para utilizar Festonear en una operación de acabado
Ahora hay 0,1 mm de material restante en la mayor parte de la pieza. Hay un poco más sobre las superficies base, dentro de los empalmes de 4 mm, y en la parte inferior de los empalmes en las superficies base. Se utiliza una estrategia Festonear para el acabado de la pieza.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en ficha CAM panel Fresado 3D Festonear .
Ficha Herramienta
  1. En la ficha Herramienta, haga clic en el botón .
  2. Seleccione la herramienta Bola #21 - Ø6 mm en la biblioteca Tutorial4.
  3. Haga clic en para cerrar el cuadro de diálogo Biblioteca de herramientas.
El rango de inclinación estaba limitado en las operaciones anteriores para confinar el mecanizado a las áreas empinadas. En esta operación, se desea mecanizar toda la pieza en una sola vez para obtener una cantidad restante de material coherente. El mecanizado se lleva a cabo hacia abajo hasta el área plana de la pieza, con la consiguiente omisión de la base rectangular.
Ficha Pasadas
  1. Haga clic en la ficha Pasadas.
  2. Defina Tolerancia en: 0,02 mm
  3. En el menú desplegable Dirección interior/exterior:, seleccione Interior -> exterior.
  4. Defina Sobrepasada: en: 1 mm
  5. Active la casilla de verificación Material a dejar.
  6. Defina Material radial a dejar en: 0,05 mm
  7. Defina Material axial a dejar en: 0,05 mm (este valor debería actualizarse automáticamente)
Iniciar el cálculo
  1. Haga clic en en la parte inferior del cuadro de diálogo Operación; o bien haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccione Aceptar en el menú de comandos frecuentes para iniciar automáticamente el cálculo de la ruta de herramienta.
Ahora se calcula la ruta de herramienta y aparece una vista preliminar en la ventana gráfica.
Continúe con Para mecanizar la superficie base mediante una horizontal...
