Para generar informes e importar/exportar datos
Generación de informes
Antes de generar un informe o exportar los datos, debe revisar los resultados para determinar si el análisis cumple los requisitos. Antes de crear la imagen de instantánea, organice las cotas, gire la vista y ajuste el zoom en la visualización para mostrar el detalle que desee incluir en el informe.
Una vez que haya terminado, realice las siguientes tareas en el panel Informe:
  • Haga clic en Tomar instantánea para guardar la imagen.
    Análisis de tolerancia utiliza esta imagen en todos los informes hasta que la sustituya por una nueva instantánea.
    Nota: Se puede crear una única instantánea para cada acumulación. Para guardar una instantánea para el ensamblaje de nivel superior que muestre el valor nominal de todas las acumulaciones, active la tabla de resumen antes de tomar una instantánea.
  • Haga clic en Mostrar instantánea para ver la instantánea actual.
  • Haga clic en Generar informe para crear un informe.
    Busque la ubicación en la que desea guardar los archivos de informe y, a continuación, haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo. Se crea una carpeta en la ubicación especificada que contiene un documento .html e imágenes PNG para los resultados. El archivo HTML se muestra después de guardar el informe.
Importación y exportación de datos de tolerancia
Análisis de tolerancia guarda de forma predeterminada los datos de acumulación en el archivo de modelo. Los datos se cargan automáticamente la próxima vez que se abre el modelo en el entorno de Análisis de tolerancia. También puede utilizar el siguiente flujo de trabajo para guardar y gestionar diferentes esquemas de cotas y de tolerancia.
Haga clic en Exportar en el Panel de datos para guardar los datos en un archivo con formato XML y la extensión de archivo .itol.
Haga clic en Importar para cargar los datos .itol.
