Configuración de opciones de iLogic
Puede configurar la ubicación de las reglas externas y archivos DLL, acceder a un objeto de automatización, desactivar DoubleForEquals y mostrar los detalles de la versión de iLogic.
Configuración de la ubicación de las reglas externas y archivos DLL
  1. En la cinta de opciones, haga clic en ficha Herramientas panel Opciones Configuración de iLogic.
  2. Haga clic en , junto a Directorios de reglas externas, para añadir una carpeta a la lista y defina el orden de búsqueda mediante las flechas hacia arriba y hacia abajo.
  3. Elija una extensión de archivo en el campo Extensión por defecto para archivos de reglas externas.
    • Los archivos .vb pueden editarse en Visual Studio.
    • .Los archivos .txt se pueden editar mediante un editor de texto como Bloc de notas de Microsoft.
    • La extensión .iLogicvb indica que el archivo contiene código de regla normalizado de iLogic que éste ha de procesar.
  4. Seleccione la carpeta que contiene código de otros ensamblajes .NET en el campo Directorio de DLL de complementos de iLogic.
  5. Para exportar una configuración de iLogic: Exportar Escriba el nombre de archivo o seleccione un archivo existente para reemplazarlo Guardar.
  6. Para importar una configuración de iLogic: Importar Buscar archivo para importar Abrir.
  7. Pulse Aceptar.
Acceso objetos de automatización
Para acceder al objeto de automatización de una regla iLogic, utilice la propiedad iLogicVb.Automation.
El objeto de automatización implementa la interfaz Autodesk.iLogic.Interfaces.iLogicAutomation. La documentación de esta interfaz se puede encontrar en Autodesk.iLogic.Interfaces.xml.
Desactivación de DoubleForEquals
DoubleForEquals es el tipo por defecto de todos los parámetros numéricos de Inventor que se utilizan en las reglas.
Utilice la siguiente instrucción al principio de una regla para desactivar este parámetro:
iLogicOption DoubleForEquals Off
Esta instrucción es como la instrucción normalizada Opción de Visual Basic.
Nivel de registro
Utilice el parámetro Nivel de registro para establecer el nivel de registro que se va a utilizar para el registro y el rastreo de reglas de iLogic en el Editor de reglas.
Seguridad
Haga clic en el botón Opciones de seguridad para acceder al cuadro de diálogo de seguridad de iLogic. Utilice estos parámetros para activar las comprobaciones de seguridad para identificar reglas no seguras.
