Carga y descarga de complementos
Al iniciar Inventor, cualquier complemento cuyo estado de carga no esté del todo claro no se carga y aparece un cuadro de diálogo informativo que indica que los complementos están bloqueados. Haga clic en Iniciar el Administrador de complementos para realizar cambios.
Cargar y descargar dentro de la aplicación:
  1. En Autodesk Inventor LT, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Herramientas panel Opciones Complementos .
  2. En el cuadro de diálogo Administrador de complementos, pulse dos veces un nombre de la lista para cambiar su estado de Cargado a Descargado o de Inicio/Cargado a Inicio/Descargado.
  3. Haga clic en Aceptar.
Cargar y descargar en el menú Inicio
  1. En el menú Inicio de Windows, haga clic en Programas Autodesk Autodesk Inventor LT [versión] Herramientas Administrador de complementos.
  4. Reinicie la aplicación para que los cambios entren en vigor.
Organización de complementos por nombre o por comportamiento de carga
  1. Haga clic en el encabezado de la columna que desea ordenar.
  2. Pulse con el ratón y mantenga la tecla CTRL presionada para seleccionar varios elementos de la lista.
Cambio del comportamiento de carga de los complementos
  1. Pulse dos veces el nombre de un complemento de la lista para cambiar entre los estados Cargado y Descargado o entre Inicio/Cargado e Inicio/Descargado.
  2. Haga clic en Aceptar para activar el cambio en el comportamiento de carga.
Aumento del rendimiento del equipo
A veces es posible aumentar el rendimiento. Siga estos pasos de forma sistemática:
  1. Cancele la opción Cargar al inicio para cada uno de los complementos.
  2. Descargue cada uno de los complementos.
  3. Descargue los complementos de mayor tamaño (por ejemplo, Tubos y tuberías o Cable y arnés) que no esté utilizando en el diseño. En la mayoría de los casos se recomienda no descargar complementos de Autodesk.
