Los complementos disponibles y sus comportamientos de carga se muestran en el cuadro de diálogo Administrador de complementos.
Los complementos que no se cargan en el inicio se muestran sin un tipo de carga.
Si se descarga un complemento, su funcionalidad dejará de estar disponible. Sin embargo, todos los complementos de convertidor (DXF, DWF y DWG) se cargan automáticamente cuando se selecciona dicho formato con el comando Guardar copia como. Por defecto, los convertidores no se cargan al inicio.
Nota: Al iniciar Inventor, cualquier complemento cuyo estado de carga no esté del todo claro no se carga y aparece un cuadro de diálogo informativo que indica los complementos que están bloqueados. Haga clic en Iniciar el Administrador de complementos para realizar cambios.
Cuando cargar y descargar los complementos
Se puede especificar qué complementos se cargarán al inicio. También se pueden descargar ciertos complementos durante una sesión.
Para qué descargar los complementos
- Reducir el tiempo necesario para cargar la aplicación inicialmente.
- Reducir la carga de memoria de la aplicación y aumentar su capacidad.
- Algunos complementos que no son de Autodesk Inventor LT pueden no ser válidos para una versión actual. Si experimenta problemas con Autodesk Inventor LT, descargue sistemáticamente los complementos que no sean de Autodesk para comprobar si así se corrigen los problemas. Para determinar los complementos que se pueden eliminar, consulte la lista de complementos por defecto.
