Referencia de Administrador de complementos
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Herramientas panel Opciones Complementos
o
Menú Inicio: Programas Autodesk Autodesk Inventor LT [versión] Herramientas Administrador de complementos.
Muestra los complementos de Autodesk Inventor instalados en el sistema.
Proporciona los medios para cargar y descargar complementos.
Tipo de carga
Los complementos firmados por Autodesk o registrados como una parte integral de los productos de Autodesk se pueden cargar automáticamente.
Cargado/Descargado
Cambia el estado del complemento seleccionado entre Cargado y Descargado. La lista de comportamientos de carga se actualiza para reflejar el comportamiento de carga seleccionado.
o
Haga doble clic en el nombre de la lista para cambiar entre los estados Cargado y Descargado.
Cargar automáticamente
Activa el entorno y asocia los complementos cuando un documento de ese tipo se carga.
Carga de entornos en este orden: piezas, dibujos. Por ejemplo, si carga una:
Documento de pieza: se carga el entorno de pieza y los complementos asociados. Otros entornos no se cargan.
Documento de dibujo: se cargan todos los entornos y los complementos asociados.
Bloque
La casilla de verificación Bloquear está activada cuando se carga un complemento de un producto que no es de Autodesk para otros complementos.
Editor
Muestra el nombre de la firma digital del editor del complemento.
Firma
Descripción concisa del estado de la firma digital del complemento. Por ejemplo, Firmado, Sin firma, No confiable, Revocado, Vencido o No válido.
Nota: Los cambios en el estado de un complemento solo se aplican al hacer clic en Aceptar.
Cuando se selecciona el componente de un producto que no es de Autodesk, la casilla de verificación Bloquear está activada.
Cuadro de diálogo de carga del Administrador de complementos
Cuando se carga el componente de un producto que no es de Autodesk, se muestra el cuadro de diálogo de carga del Administrador de complementos. Se pueden elegir las opciones Permitir o Bloquear para la carga de un complemento. La configuración de Permitir o Bloquear se puede cambiar en cualquier momento en el cuadro de diálogo Administrador de complementos. La configuración se mantiene en sesiones posteriores.
