Utilice la página de Acabado de viruta del modelo de alambre para crear una trayectoria de eliminación de viruta a partir de dos curvas del modelo de alambre. PowerMill crea una trayectoria cortando con el lateral de la herramienta a medida que la herramienta sigue a las dos curvas. Al igual que con el mecanizado de eliminación de viruta, es necesario crear una superficie desarrollable a partir de las dos curvas del modelo de alambre. Para más información consulte el Mecanizado de eliminación de viruta.
Curva drive — Utilice estas configuraciones para determinar qué superficie, o conjunto de superficies, se utilizan para crear los movimientos de corte.
Indicar patrón seleccionado — Haga clic para seleccionar un patrón en la ventana de gráficos, y no por el nombre en la lista de Seleccionar patrón.
- lado izquierdo
- lado derecho
Lado del modelo de alambre - Izquierdo:
Lado del modelo de alambre - Derecho:
— Desfase radial: 0
— Desfase radial: 5
— Dirección de las generatrices.
— Distancia de abanico.
Detectar colisiones de punta — Seleccione esta opción para que PowerMill verifique la trayectoria en busca de colisiones de la punta de la herramienta o deselecciónela para desactivar la detección.
Tolerancia degouge — Introduzca la distancia máxima, normal a la superficie, que la trayectoria puede moverse para encontrar una posición segura. Cuando se detectan colisiones mayores que este valor, la herramienta se levanta axialmente para evitar la colisión.
Tolerancia — Introduzca un valor para determinar la exactitud con la que la trayectoria sigue a los contornos del modelo.
Dirección de corte — Seleccione la tecnología de fresado.
Seleccione una de las direcciones de corte siguientes:
Espesor — Introduzca la cantidad de material a dejar en la pieza. Haga clic en el botón de Espesor
para que el recuadro de Espesor se divida en Espesor radial
Espesor axial
. Utilícelos para especificar valores independientes de Espesor radial y axial. Valores de Espesor radial y axial distintos son útiles para piezas ortogonales. Es posible utilizar un espesor independiente en piezas con paredes inclinadas, aunque es más difícil predecir los resultados.
Espesor radial — Introduzca el desfase radial de la herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las paredes verticales.
Espesor axial — Introduzca el desfase de la herramienta, únicamente en la dirección del eje de herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las caras horizontales.
Espesor de componente — Haga clic para mostrar el cuadro del diálogo de Espesor de componente , que permite especificar los espesores de las distintas superficies.
Vista previa — Haga clic para producir una trayectoria de vista previa sobre la forma de la proyección.
Dibujar — Seleccione para visualizar el patrón de vista previa.
