Aprenda cómo comprobar el diseño de la conexión estructural de acuerdo con las normas AISC o EC3 para fuerzas y momentos aplicados.
Algunas familias de conexiones estructurales de acero presentan su propio cuadro de diálogo de configuración específico, donde se pueden cambiar los parámetros, la geometría y la información de análisis. Consulte Modificación de conexiones estructurales.
La ficha Comprobación de código está disponible en el cuadro de diálogo de configuración de conexiones de acero solo para los ejemplares de conexión de acero y está desactivada en el nivel de tipo de conexión de acero.
Para abrir el cuadro de diálogo de propiedades del ejemplar de conexión de acero:
(Modificar parámetros) de la ficha Modificar | Conexiones estructurales
grupo Conexión.
La ficha Comprobación de código ahora está disponible en la ficha Propiedades del cuadro de diálogo específico de la conexión.
Los resultados del cálculo después de comprobación de código se muestran brevemente en este cuadro de diálogo, en la ficha Comprobación de código. Las conexiones pueden tener tres estados: No calculado, Error de comprobación o bien Comprobación correcta.
| Opción | Descripción |
| El botón Comprobación | Comprueba si el diseño de la conexión de acero resiste los valores de momento y fuerzas de acuerdo con la norma AISC o EC3 seleccionada. En la ventana Comprobación de código, aparecerá una versión resumida del informe. Este mostrará solo las comprobaciones que no han sido satisfactorias. |
| El botón Predimensionado | Inicia un proceso iterativo en el que los valores de diámetro de perno y de espesor de la pletina y la soldadura se incrementan automáticamente hasta que se detecta una geometría de conexión que resiste las fuerzas aplicadas. Esta opción solo está disponible para el módulo de comprobación de código AISC. |
| El botón Informe | Crea un documento que muestra todas las comprobaciones de conexiones. Para generar el informe, primero se debe guardar el modelo. El informe se guarda automáticamente en la misma ubicación que el proyecto de Revit, en una carpeta con el mismo nombre que el proyecto. Para ver el informe, haga clic en el botón Informe después de volver a abrir el modelo. |
Para el módulo AISC, las fuerzas y los momentos se pueden generar de manera automática, teniendo en cuenta que la unión de acero debe resistir más que el elemento de entrada. Los valores de fuerza axial, fuerza de corte y momento se calculan teniendo en cuenta las capacidades elásticas o plásticas de la forma de sección de entrada; estas se pueden configurar mediante el cuadro de diálogo Configuración que se inicia haciendo clic en el botón Configuración de la pestaña Comprobación de código.
O
