Modifique las propiedades del ejemplar de controlador de conexión para cambiar los datos de identidad de nivel, los datos del proceso por fases o los parámetros del proyecto definidos por el usuario.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Estructural | |
| Estado de aprobación | Especifica un estado de aprobación definido por el usuario para el conector seleccionado. Añada o modifique opciones de estado en la ficha Parámetros del cuadro de diálogo Configuración de conexiones estructurales. Algunas conexiones pueden proporcionar su propio valor. |
Reemplazar por ejemplar
Nota: La propiedad Reemplazar por ejemplar está disponible para filtros, etiquetas y tablas de planificación.
| Parámetros detallados | Abre un diálogo de modificación de parámetros específico para el conector seleccionado. Este parámetro no está disponible para conexiones genéricas. |
| Elementos de entrada | Muestra los tipos de elemento asociados con la conexión. |
| Cotas | |
| Volumen | El volumen de la conexión seleccionada. Es un valor de solo lectura. |
| Análisis estructural | |
| Code Checking Status | Especifica el estado de comprobación de código de las conexiones conforme al diseño. Es posible que algunas conexiones bloqueen este parámetro o cambien su valor. |
| Datos de identidad | |
| Imagen | Muestra un archivo de imagen asociado al ejemplar del elemento. Haga clic en el campo de valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Gestionar imágenes. Consulte Acerca de la gestión de imágenes. |
| Comentarios | Comentarios de usuario. |
| Marca | Etiqueta creada para el conector. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica la fase en que se creó el conector. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica la fase en que se derribó el conector. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
