Para importar imágenes y archivos PDF, utilice la herramienta Imagen, o bien arrastre las imágenes desde el Explorador de Windows® y suéltelas. Solo se pueden insertar imágenes y archivos PDF en vistas 2D.
Vídeo: Utilizar imágenes
Vídeo: Insertar archivos PDF en vistas
Para añadir una imagen a una vista
- Abra la vista del modelo en la que desee insertar la imagen.
- Haga clic en la ficha Insertar
grupo Importar
(Imagen).
- En el cuadro de diálogo Importar imagen, vaya a la carpeta que contenga el archivo de imagen que desee importar.
- Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
La imagen importada aparece en el área de diseño y se mueve con el cursor. La imagen se muestra simbólicamente, con dos líneas cruzadas que indican las extensiones de la imagen.
- Haga clic para colocar la imagen.
También puede arrastrar una imagen de la unidad local a una vista del modelo.
- Si es necesario, rote la imagen, refléjela en simetría, o ajuste su escala o tamaño.
Por defecto, las imágenes importadas se colocan detrás del modelo y los símbolos de anotación; pero el usuario puede cambiar el orden de visualización.
Para añadir un archivo PDF a una vista
Nota: No se puede importar un archivo PDF protegido con contraseña. Elimine la contraseña del archivo PDF antes de importarlo.
- Abra la vista del modelo en la que desee insertar el archivo PDF.
grupo Importar
(Imagen).
- En el cuadro de diálogo Importar imagen, vaya a la carpeta que contiene el archivo PDF que desee importar.
- Seleccione el archivo y haga clic en Abrir. Si hay varias páginas, seleccione la página con una imagen en miniatura o por número.
El archivo PDF importado aparece en el área de dibujo y se desplaza con el cursor. La imagen se muestra simbólicamente, con dos líneas cruzadas que indican las extensiones de la imagen.
- Si es necesario, rote la imagen, o ajuste su escala o tamaño.
Para añadir varios ejemplares de un archivo PDF a una vista
grupo Importar
(Gestionar imágenes).
- En el cuadro de diálogo Gestionar imágenes, seleccione el archivo PDF en la lista.
- Haga clic en el botón Colocar ejemplar.
- Haga clic para insertar el archivo PDF en la vista.
- Repita los pasos del 1 al 5 para insertar ejemplares adicionales del archivo PDF en el modelo.
