Puede importar archivos PDF con varias páginas en una vista 2D para trazarlo o utilizarlo como referencia al crear un modelo.
El proceso de importación y administración de archivos PDF en Revit es similar al de las imágenes ráster.
Nota: No se pueden importar archivos PDF protegidos por contraseña. Elimine la contraseña del archivo PDF antes de importarlo.
Importar archivos PDF
- Abra la vista del modelo 2D en la que desee insertar el archivo PDF.
- Haga clic en la ficha Insertar
grupo Importar
(Imagen) o
(PDF). Se muestra el cuadro de diálogo Importar imagen.
- En el cuadro de diálogo Importar imagen, vaya a la carpeta que contiene el archivo PDF que desee importar.
- Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
- En el cuadro de diálogo Importar PDF, seleccione la resolución que desee. Si hay varias páginas, seleccione la página con una imagen en miniatura o por número y haga clic en Aceptar.
El archivo PDF importado aparece en el área de dibujo y se desplaza con el cursor. La imagen se muestra simbólicamente, con dos líneas cruzadas que indican las extensiones de la imagen.
- Haga clic para colocar la imagen.
Arrastre un archivo PDF a la vista.
- Arrastre un archivo PDF desde una ubicación de archivo de la unidad local a la vista del modelo. Se muestra el cuadro de diálogo Importar PDF.
- En el cuadro de diálogo Importar PDF, realice lo siguiente:
- Seleccione la resolución que desee.
- Si el archivo PDF tiene varias páginas, seleccione la página que desee insertar en la vista.
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic para insertar el archivo PDF.
Administrar archivos PDF
Puede administrar archivos PDF del mismo modo que imágenes ráster.
Gestionar imágenes.
- En el cuadro de diálogo Gestionar imágenes, seleccione la imagen que desee insertar en la vista.
- Para cambiar la página, la resolución o la ubicación del archivo PDF desde la que desea cargar el archivo PDF, seleccione Volver a cargar desde.
- Para suprimir un archivo PDF del modelo, haga clic en Suprimir.
- Para volver a cargar la imagen directamente desde la ubicación original, seleccione Volver a cargar.
- Para insertar un ejemplar del archivo PDF seleccionado en la vista, haga clic en el botón Colocar ejemplar.
