Esta herramienta permite insertar equipos mecánicos para un sistema de conductos en un proyecto. Los equipos mecánicos, como un cuadro VAV (volumen de aire variable), suministran aire a los terminales de aire en un proyecto.
- En el Navegador de proyectos, abra la vista en la que desea colocar los equipos mecánicos.
- Haga clic en la ficha Sistemas
grupo Mecánica
Equipos mecánicos y, en el Selector de tipo, seleccione un tipo de equipo específico.
- En la cinta de opciones, compruebe que la opción Etiquetar al colocar esté seleccionada para etiquetar el equipo automáticamente. Para incluir una directriz de etiqueta, seleccione Directriz y especifique la longitud. A continuación, especifique las siguientes opciones de etiquetado en la barra de opciones:
| Si desea... |
Debe... |
| cambiar la orientación de la etiqueta |
seleccionar Horizontal o Vertical. |
| cargar etiquetas adicionales |
hacer clic en Etiquetas. |
| incluir una línea directriz entre la etiqueta y el equipo |
seleccionar Directriz. |
| cambiar la longitud por defecto de la directriz |
introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz. |
- Haga clic para colocar el equipo.
Consejo: Puede pulsar la barra espaciadora para girar el equipo antes de colocarlo en la vista. Cada vez que pulse la barra espaciadora, el equipo girará 90 grados.
