Defina propiedades de espacio en la paleta Propiedades.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificar
grupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
| Parámetro | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel | Nivel base en que se encuentra el espacio. Es un valor de solo lectura. |
| Límite superior | Nivel desde el que medir el contorno superior del espacio. |
| Desfase de límite | Distancia a la que se encuentra el contorno superior del espacio, medida desde el nivel Límite superior. Introduzca un número positivo para situarlo por encima del nivel Límite superior; o un número negativo para situar el contorno por debajo. Introduzca el valor 0 (cero) para usar el nivel especificado para Límite superior. El valor por defecto es 10’ (4000 mm). |
| Desfase de base | Distancia a la que se encuentra el contorno inferior del espacio, medida desde el nivel base (definido por el parámetro Nivel). Introduzca un número positivo para situarlo por encima del nivel base; o un número negativo para situarlo por debajo. Introduzca el valor 0 (cero) para usar el nivel base. El valor por defecto es 0. |
| Iluminación - Eléctrica | |
| Iluminación media estimada | Iluminación del espacio. |
| Proporción de cavidad de habitación | Este parámetro se calcula automáticamente en función de las cotas de la habitación para determinar los cálculos de iluminación. Véase Cálculos de iluminación. |
| Plano de trabajo de cálculo de iluminación | Nivel utilizado como base para el cálculo de iluminación. |
| Plano de lámpara para el cálculo de iluminación | |
| Reflectancia de techo | La propiedad reflectante basada en el color de la superficie del techo. |
| Reflectancia de muro | La propiedad reflectante basada en el color y la superficie de los muros. |
| Reflectancia de suelo | La propiedad reflectante basada en el color y la superficie del suelo. |
| Cargas - Eléctricas | |
| Diseño de cargas de climatización por área | Total de carga de climatización para el espacio. Este valor se puede especificar, calculado por la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración, o leerse desde un archivo gbXML. |
| Carga de climatización real | Carga de calefacción total para el espacio calculado por la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración. |
| Carga de iluminación real | |
| Diseño de otras cargas por área | Total de otras cargas para el espacio. Este valor se puede especificar, calculado por la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración, o leerse desde un archivo gbXML. |
| Otras cargas reales | Total de otras cargas para el espacio calculado por la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración. |
| Carga de toma real | |
| Mecánico - Flujo de aire | |
| Suministro de flujo de aire especificado | Suministro de flujo de aire introducido en el espacio. Este valor se puede especificar, calculado por la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración o leerse desde un archivo gbXML. |
| Suministro de flujo de aire calculado | Total de flujo de aire necesario de calentar y refrigerar el espacio. Este valor se calcula mediante un análisis de cargas de calefacción y refrigeración, o la lectura desde un archivo gbXML. |
| Suministro de flujo de aire real | Suministro de flujo de aire total al espacio. Este valor es la suma de flujo de aire para todas las terminales de suministro de aire en el espacio. |
| Flujo de aire de retorno | Determina el modo en el que el flujo de aire de retorno se calcula para el espacio. Puede seleccionar uno de los siguientes valores:
| Flujo de aire de retorno especificado | Flujo de aire de retorno total eliminado para el espacio. Puede especificar este valor solo si ha seleccionado Especificado en el parámetro Flujo de aire de retorno. Si no es así, este parámetro no está disponible y el valor se determina mediante el valor seleccionado de Flujo de aire de retorno (véase más arriba). |
| Retorno de flujo de aire real | Retorno de flujo de aire total del espacio. Este valor es la suma del flujo de aire para todos los terminales de aire de retorno en el espacio. |
| Flujo de aire viciado especificado | Flujo de aire viciado total del espacio. Puede especificar este valor. |
| Salida de flujo de aire viciado real | Flujo de aire viciado total del espacio. Este valor es la suma de flujo de aire para todos los terminales de aire viciado en el espacio. |
| Flujo de aire exterior | Flujo de aire exterior necesario para un espacio. Es un valor de solo lectura. Consulte Información de aire exterior para zonas. |
| Cotas | |
| Área | Área neta calculada a partir de los elementos delimitadores de habitación. Es un valor de solo lectura. |
| Perímetro | El perímetro de la habitación. Es un valor de solo lectura. |
| Altura sin límites | La mayor altura posible que puede tener la habitación teniendo en cuenta sus parámetros de altura: Nivel, Límite superior, Desfase de límite y Desfase de base. Es un valor de solo lectura. La altura real de la habitación se puede modificar mediante elementos delimitadores tales como cubiertas y suelos intermedios. |
| Volumen | Volumen de la habitación si se activa el cálculo de volumen. Es un valor de solo lectura. |
| Altura de cálculo | |
| Datos de identidad | |
| Número | Número asignado al espacio. Este valor debe ser exclusivo para cada espacio del proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. |
| Nombre | El nombre del espacio, como Aseo o Cocina. |
| Número de habitación | Número asignado a la habitación. Este valor debe ser exclusivo para cada habitación del proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. |
| Nombre de habitación | Nombre de la habitación; por ejemplo, Sala de conferencias o Cocina. |
| Imagen | |
| Comentarios | Información sobre el espacio especificada por el usuario. |
| Ocupante | Nombre de la persona, grupo u organización que utilizará el espacio. |
| Proceso por fases | |
| Fase | La fase del proyecto a la que pertenece el espacio. Es un valor de solo lectura basado en propiedades de vista. |
| Análisis energético | |
| Zona | El nombre de la zona asignada al espacio. |
| Plénum | Indica si el espacio es un espacio de plénum. Si está activada, el espacio se define como plénum. Este parámetro se utiliza durante el análisis de cargas. |
| Ocupable | Indica si el espacio es ocupable o no. Si la opción está activada, el espacio se define como ocupado. Desactive la casilla de verificación para agujeros, huecos, cuartos de baño y otros espacios que normalmente se definirían como desocupados. Este parámetro se utiliza durante el análisis de cargas. |
| Tipo de acondicionamiento |
Determina el modo en que se calculan las cargas de calefacción y refrigeración. Cuando se establece en Sin acondicionar, no se calculan las cargas. Cuando se establece en Calentado, solo se calculan las cargas de calefacción; si se establece en enfriado, solo se calculan las cargas de refrigeración. El resto de configuraciones contribuyen al cálculo de las cargas. Puede seleccionar uno de los tipos siguientes:
El valor de este parámetro se exporta como el atributo conditionType. Nota: Los espacios acondicionados y sin acondicionar no se deben combinar en una zona concreta. Consulte Acerca de los espacios sin acondicionar.
| Tipo de espacio | Puede seleccionar el tipo de espacio desde el cuadro de diálogo Configuración del tipo de espacio. También puede modificar la configuración de los parámetros para el tipo de espacio seleccionado. El valor de este parámetro se exporta como el atributo spaceType. |
| Tipo de construcción | Especifica el tipo de construcción (cubiertas, muros, suelos, etc.) para el espacio. Puede abrir el cuadro de diálogo Tipo de construcción para seleccionar un tipo de construcción o definir construcciones personalizadas para el espacio. |
| Personas | Abre el cuadro de diálogo Cargas de personas, que permite especificar el modo en el que se calculan las cargas de personas para el espacio. |
| Cargas eléctricas | Abre el cuadro de diálogo Cargas eléctricas donde puede especificar cómo se calculan las Cargas eléctricas para el espacio. |
| Información de aire exterior | Cuando se selecciona un espacio, esta propiedad muestra si la información de aire exterior es del tipo de espacio o de la zona. Cuando se selecciona una zona, define si la información de aire exterior es del tipo de espacio o de la zona. Para cambiar esta opción, seleccione la zona y haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Información de aire exterior. |
| Aire exterior por persona | Cuando se selecciona un espacio, esta propiedad muestra la cantidad necesaria de aire exterior para cada persona (en un espacio) en todos los espacios de la zona. Este valor se especifica para cada zona. |
| Aire exterior por área | Cuando se selecciona un espacio, esta propiedad muestra la cantidad de aire exterior por área cuadrada ocupada de todos los espacios de la zona. Este valor se especifica para cada zona. |
| Renovaciones de aire por hora | Cuando se selecciona un espacio, esta propiedad muestra el número de veces por hora que se reemplaza el volumen de aire de todos los espacios ocupados de la zona. El valor se especifica para cada zona. |
| Método de aire exterior | Cuando se selecciona un espacio, esta propiedad muestra el método de cálculo de demanda de aire exterior en un espacio. Utilice el cuadro de diálogo Configuración de tipo de edificio/espacio para especificar uno de los siguientes métodos, que se calculan como se indica a continuación:
| Carga de calefacción calculada | Carga de calefacción total para el espacio. Este valor se calcula mediante un análisis de cargas de calefacción y refrigeración, o la lectura desde un archivo gbXML. “No calculado” se muestra antes de que el proyecto reciba los resultados de los análisis de las cargas. |
| Diseño de carga de calefacción | Carga de calefacción total para el espacio. Este valor se puede especificar, calculado por la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración o leerse desde un archivo gbXML. |
| Carga de refrigeración calculada | Carga de refrigeración total para el espacio. Este valor se calcula mediante un análisis de cargas de calefacción y refrigeración, o la lectura desde un archivo gbXML. “No calculado” se muestra antes de que el proyecto reciba los resultados de los análisis de las cargas. |
| Diseño de Cargas de refrigeración | Carga de refrigeración total para el espacio. Este valor se puede especificar, calculado por la herramienta de análisis de cargas de calefacción y refrigeración o leerse desde un archivo gbXML. |
