Obtenga más información sobre los tipos predefinidos de conexiones estructurales.
En Revit, hay disponibles 130 conexiones de acero estándar. Puede cargar y utilizar estas conexiones en el modelo:
| Extremo del perfil al extremo | Alma de vértice* |
| Perfil quebrado contra perfil | |
| Cartela de cumbrera doble | |
| Pletina frontal del empalme* | |
| Empalme de soporte rígido | |
| Empalme* | |
| Pilar-Viga | Apoyo de viga T |
| Ángulo de apoyo de la viga del soporte | |
| Apoyo de viga de soporte T | |
| Pletina final de muro frontal | |
| Nudo de pórtico en alma con cartela de chapa y pletina de testa | |
| Codo de pórtico atornillado, con cartela | |
| Nudo de pórtico con cartela de chapa y pletina de testa | |
| Unión rígida | |
| Pletina de ala rígida | |
| Ala rígida en T | |
| Viga doble de pilastra | |
| Conexión de jácena | |
| Conexión con rigidizadores de jácena | |
| Riostras generales | Ángulo de empalme de arriostramiento en I - objeto adicional |
| Ángulo de empalme de arriostramiento en I doble | |
| Ángulo de empalme de arriostramiento en I simple | |
| Pletinas de empalme de arriostramiento en I - objeto adicional | |
| Pletinas de empalme de arriostramiento en I dobles | |
| Pletinas de empalme de arriostramiento en I simples | |
| Tornillo directo | |
| Arriostramiento plano con tornillos de tracción | |
| Arriostramiento plano con tornillo de tracción - 2 diagonales | |
| Arriostramiento plano con tornillos de tracción y pletina base | |
| Cuatro diagonales - Cartabón central | |
| Pletina (triángulo) en una diagonal | |
| Cartabón (variable) para 3 diagonales | |
| Cartela en una diagonal* | |
| Cartela para 2 diagonales* | |
| Cartela para 3 diagonales* | |
| Cartela en el centro | |
| Pletina para soporte y pletina base* | |
| Cartela completa de empalme de arriostramiento I - objeto adicional | |
| Arriostramiento I de cartela llena de empalme doble | |
| Arriostramiento I de cartela llena de empalme simple | |
| Ángulo de solape | |
| Solape plano | |
| Varios | Tornillería en la línea de gramil |
| Tornillería en línea de gramil, 2 perfiles | |
| Cajeado - Ala | |
| Incrustar pletina-ClipAngle | |
| Pletina de extremo con tornillos | |
| Unión entre barandilla y pasamanos | |
| Conexión de montante de barandilla | |
| Tornillos de la conexión con raíl lateral | |
| Escalera - Angulo en la cima | |
| Escalera - pletina de extremo con recorte | |
| Pletinas en viga | Pletina de base* |
| Corte de la pletina base* | |
| Pletina base con poligonal, atornillada | |
| Pletina base con trasversal, soldado | |
| Platabandas de unión | |
| Pletina base de la esquina* | |
| Pletina de testa | |
| Pletina de base tubular* | |
| Vigas de plataforma | Ángulo de delimitación* |
| Ángulo de delimitación - Inclinado* | |
| Ángulo de delimitación de doble cara* | |
| Pletina de testa de doble cara con tornillos de seguridad | |
| Pletina de extremo momento extendido | |
| Unión rígida viga contra viga | |
| Pletina final de momento | |
| Pletina plataforma | |
| Plataforma T | |
| Pletina de arriostramiento* | |
| Pletina de empalme a cortantes | |
| Pletina final de un lado* | |
| Pletina pasante* | |
| Listones y laminado en frío | Viga de alero doble - Soporte de la pletina con casquillo de ángulo |
| Viga de alero doble - Soporte de la pletina con pletina de extremo | |
| Viga de alero doble - Soporte de la pletina con casquillo plegado | |
| Viga de alero doble - Soporte de la sección con casquillo de ángulo | |
| Viga de alero doble - Soporte de la sección con pletina de extremo | |
| Viga de alero doble - Soporte de la sección con casquillo plegado | |
| Conexión de manguito personalizado con doble correa | |
| Correa de cumbrera doble | |
| Unión en ángulo de empalme de doble correa | |
| Unión de pletina plegada de empalme de doble correa | |
| Unión de pletina de empalme de doble correa | |
| Conexión en T de empalme de doble correa | |
| Directamente atornillado en la correa de recubrimiento | |
| Pletina de correa de recubrimiento | |
| Unión de correa | |
| Unión de correa con pletina | |
| Viga de alero simple - Soporte de la pletina con casquillo de ángulo | |
| Viga de alero simple - Soporte de la pletina con pletina de extremo | |
| Viga de alero simple - Soporte de la pletina con casquillo plegado | |
| Viga de alero simple - Soporte de la sección con casquillo de ángulo | |
| Viga de alero simple - Soporte de la sección con pletina de extremo | |
| Viga de alero simple - Soporte de la sección con casquillo plegado | |
| Ángulo de correa simple | |
| Conexión de manguito personalizado con correa única | |
| Pletina plegada de correa simple | |
| Correa de cumbrera simple | |
| Pletina de correa simple | |
| Conexión en T de correa simple | |
| Ángulo del casquillo base regulable | |
| Pletina plegada de casquillo base regulable | |
| Dos correas con tornillos | |
| Dos correas con soldaduras | |
| Pletina de correa vertical | |
| Conexiones de tubo | Ángulo de riostra de tubo doble |
| Ángulo de riostra de tubo doble y agujero arriñonado | |
| Cartabón de riostra de tubo doble | |
| Cartabón de riostra de tubo doble y agujero arriñonado | |
| Ángulo de riostra de tubo simple | |
| Ángulo de riostra de tubo simple y agujero arriñonado | |
| Cartabón de riostra de tubo simple | |
| Cartabón de riostra de tubo simple y agujero arriñonado | |
| Ángulo de riostra de tubo triple | |
| Ángulo de riostra de tubo triple y agujero arriñonado | |
| Cartabón de riostra de tubo triple | |
| Cartabón de riostra de tubo triple y agujero arriñonado | |
| Arriostramiento de ángulo de tubo | |
| Empalme de ángulo de tubo - objeto adicional | |
| Empalme de ángulo de tubo doble | |
| Empalme de ángulo de tubo simple | |
| Conexión central de tubo con pletinas sándwich | |
| Conexión de tubo con casquillo plegado | |
| Conexión de tubo con pletinas sándwich* | |
| Conexión de tubo con pletinas sándwich - 2 diagonales | |
| Conexión de tubo con pletinas sándwich - 3 diagonales | |
| Conexión de tubo con pletinas sándwich - objeto adicional | |
| Tubo extremo contra extremo | |
| Arriostramiento de pletina de tubo |
