Al exportar una imagen, Revit LT imprime todas las vistas directamente en un archivo de imagen ráster. Después podrá utilizar esta imagen para presentaciones en línea o documentación impresa.
- Haga clic en la ficha Archivo
Exportar
Imágenes y animaciones
(Imagen).
- En el cuadro de diálogo Exportar imagen, haga clic en Cambiar para cambiar la ruta por defecto y el nombre de archivo de la imagen, si lo desea.
- En Rango de exportación, indique las imágenes que se exportarán:
- Ventana actual. Esta opción exporta todo el contenido del área de dibujo, incluidas las partes que están fuera del área de visualización actual.
- Porción visible de la ventana actual. Esta opción exporta lo que está visible en el área de dibujo.
- Vistas/Planos seleccionados. Esta opción exporta las vistas y los planos especificados. Haga clic en Seleccionar. En el cuadro de diálogo Conjunto de vistas/planos, seleccione las vistas y los planos que desee exportar y haga clic en Aceptar.
- En Tamaño de imagen, especifique las propiedades de visualización de la imagen:
- Para especificar un tamaño de impresión y una orientación para la imagen, seleccione Ajustar a e indique los píxeles. En Dirección, seleccione Horizontal o Vertical. Revit LT ajusta la imagen horizontal o verticalmente al número de píxeles especificado.
- Para ampliar o reducir la imagen, seleccione Zoom y especifique un porcentaje. Revit LT imprimirá la imagen con el zoom especificado.
- En Opciones, seleccione las opciones de impresión deseadas:
- Por defecto, los vínculos de la imagen exportada se muestran en negro. Para verlos en azul, seleccione Ver vínculos en azul.
- Para ocultar las partes no deseadas del dibujo en la vista exportada, seleccione una de las opciones siguientes: Ocultar planos de referencia/trabajo, Ocultar cajas de referencia, Ocultar contornos de recorte y Ocultar etiquetas de vista sin referencia.
- En Formato, seleccione un formato de salida para las vistas sombreadas y las no sombreadas. Si para Tamaño de imagen ha especificado un porcentaje en Zoom, seleccione un valor de DPI (puntos por pulgadas) en Calidad de imagen ráster.
- Haga clic en Aceptar.
Las vistas o planos seleccionados se exportan como imágenes en el archivo especificado.
