Puede guardar una vista 3D de la estructura del edificio y exportarla al formato DWG de AutoCAD.
Nota: Esta función solo se puede utilizar para exportar al formato de archivo más reciente de AutoCAD Architecture.
Para exportar DWG para AutoCAD Architecture
- Abra la vista 3D del proyecto que va a exportar.
- Haga clic en la ficha Archivo
Exportar
Formatos CAD
(Archivos DWG).
- En el cuadro de diálogo Exportación DWG, haga clic en
(Modificar configuración de exportación).
- En la ficha Sólidos del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF, seleccione Exportar como objetos de AutoCAD Architecture y AutoCAD MEP.
Nota: Esta opción y el menú desplegable Preferido, que se cita en el paso siguiente, solo son visibles si la clave ExportACAObjects está presente en la sección Export del archivo Revit.ini y tiene el valor 1.
- En Preferido:
| Si el archivo DWG exportado debe...
Debe...
| mantener intactas sus propiedades estructurales sin importar la precisión de la geometría
seleccionar objetos de AutoCAD Architecture.
| mantener la precisión de la geometría aunque cambien las propiedades estructurales
seleccionar Geometría.
- Haga clic en Siguiente.
- En Guardar en, acceda a la carpeta de destino del archivo.
- Haga clic en Aceptar.
El archivo se exporta al formato DWG y está listo para ser utilizado con AutoCAD Architecture.
