Al crear un montaje de escaleras, cree un componente de tramo de forma personalizada mediante un boceto del contorno y las contrahuellas.
Es posible definir tramos personalizados realizando un boceto de los contornos y las contrahuellas en lugar de hacer que Revit LT calcule el tramo de escaleras de forma automática. Este método proporciona un mayor control a la hora de crear el boceto del perímetro de las escaleras.
Importante: Cuando se crean componentes mediante bocetos, no se establece de forma automática la relación entre los elementos, tal y como sucede cuando estos se crean con las herramientas de componentes comunes. Por ejemplo, cuando se crean bocetos de componentes de tramo y descansillo y se cambia la anchura del tramo, la forma del descansillo no se modifica de forma automática. Los componentes creados mediante bocetos se deben actualizar de forma manual.
Para crear un tramo de escalera mediante un boceto
- Abra una vista de plano o una vista 3D.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Arquitectura
grupo Circulación
(Escalera).
- Opcional: para especificar el tipo de barandilla que crear para el tramo de escalera, haga clic en la ficha Modificar | Crear escalera
grupo Herramientas
(Barandilla).
Para obtener más información, consulte Especificar la barandilla para una escalera nueva.
- Para crear el boceto del tramo de escalera, con Tramo seleccionado en la ficha Modificar | Crear escalera
grupo Componentes, haga clic en
(Crear boceto).
- Haga clic en la ficha Modificar | Crear escalera > ficha Boceto de tramo
grupo Dibujar
(Contorno).
Cree un boceto de los contornos izquierdo y derecho haciendo uso de una de las herramientas de dibujo.
- Haga clic en Contrahuella.
Cree un boceto de las contrahuellas haciendo uso de una de las herramientas de dibujo.
- También puede dibujar un camino de escalera personalizado para indicar la línea de paseo. Haga clic en
(Camino de escalera) y realice el boceto del camino.
Si finaliza el boceto de tramo sin dibujar un camino de escalera personalizado, se creará un camino de escalera automáticamente.
Nota: El boceto del camino de escalera se utiliza para generar el camino de escalera de anotación. Si desea cambiar el modo en que se representa el camino de escalera, puede editar el boceto del camino de escalera.
- Haga clic en
(Finalizar modo de edición) para salir del modo de boceto.
- Para realizar el boceto de un descansillo, consulte Crear un componente de descansillo mediante un boceto.
Consejos
- No conecte las líneas de contorno izquierdo y derecho entre sí. Se puede hacer el boceto como líneas individuales o líneas de varios segmentos (por ejemplo, líneas rectas y arcos conectados).
- Conecte las líneas de contrahuella entre el contorno izquierdo y el derecho.
- Si las líneas de contrahuella rebasan los contornos, se recortan al crear el tramo.
- El camino de escalera de boceto debe comenzar en la primera línea de contrahuella y finalizar en la última línea de contrahuella. No puede rebasar la primera o la última línea de contrahuella.
