Al importar o vincular geometría de otros orígenes, es importante conocer el comportamiento de la geometría en Revit LT, así como aquello que determina si la geometría se puede cortar en una vista de plano o una vista en sección.
En Revit LT, un objeto debe tener asignada una categoría para Revit LT para saber cómo cortarlo, si en plano o en sección.
La geometría de un archivo DWG 3D importado o vinculado directamente a un modelo de Revit no tiene ninguna categoría asignada y, por lo tanto, no se cortará. Por ejemplo, si crea un nivel en la elevación de un muro estándar y, a continuación, cambia a una vista de plano, la geometría importada no se corta en ese nivel. Pero si se importa la geometría a una categoría de familia que se puede cortar (por ejemplo, Modelos genéricos), la geometría se cortará según los planos de corte de Revit LT.
Para ello, cree una familia.
Importe (no se puede utilizar Vincular) su geometría DWG 3D a la familia. Puede utilizar cualquiera de las categorías de familia cortables, pero lo más probable es que la categoría Modelos genéricos se ajuste a sus necesidades. Después de cargar la familia en el proyecto, la geometría importada se cortará según los estilos de objeto asignados a la categoría utilizada.
