Si dispone de diseños creados a partir de otro software CAD, puede importarlos o vincularlos a un modelo de Revit, y utilizarlos como punto de partida para su diseño.
Además de mediante las herramientas Importar CAD y Vincular CAD, los archivos CAD también se pueden importar arrastrándolos desde el Explorador de Windows® a una vista de modelo, diseño o plano de Revit LT.
Puede reflejar los archivos CAD importados y vinculados. Consulte Reflejar elementos.
Supongamos que va a importar un dibujo de AutoCAD® en Revit LT y luego va a trazar muros en ese dibujo. Cuando coloca el cursor cerca de las líneas que representan los muros, el cursor puede forzarse a las líneas o al punto medio entre ellas.
Revit LT admite la lectura de gráficos proxy de archivos de AutoCAD. Los gráficos proxy son representaciones de AutoCAD de los objetos de AutoCAD Architecture. A diferencia de los objetos de AutoCAD Architecture, los gráficos proxy no son inteligentes.
Pueden existir gráficos proxy para múltiples tipos de datos de AutoCAD, por ejemplo componentes de Mechanical Desktop (MDT) y objetos de Runtime eXtension (ARX) de AutoCAD. Si configura el comando Proxygraphics como 1 en AutoCAD, Revit LT puede importar objetos de ARX y AutoCAD Architecture (como muros o suelos) en el archivo DWG o DXF.
Revit LT puede importar archivos DWG que contengan sólidos y superficies de subdivisión creados en AutoCAD. Cabe la posibilidad de que algunas mallas de subdivisión complejas no se conviertan a superficies o sólidos tradicionales o que, de hacerlo, el sólido o la superficie resultante sean problemáticos. Otras mallas SubD muy complejas podrían importarse solo parcialmente o no importarse en absoluto.
