Publicar PDF a partir de archivos CAD 2D
Configure las definiciones de ciclo de vida y las opciones de PDF para publicar archivos PDF a partir de archivos CAD 2D.
Nota: Debe disponer de acceso de administrador para realizar estas tareas.
  1. Cree un usuario con acceso a los archivos lanzados. Consulte Asignación de funciones a usuarios para obtener más información.
  2. Configure las definiciones de ciclo de vida.
    1. Haga clic en Herramientas > Administración > Configuración de Vault.
    2. En el cuadro de diálogo Configuración de Vault, seleccione Comportamientos > Ciclos de vida.
    3. Seleccione la definición que desee modificar y haga clic en Editar.
    4. En el cuadro de diálogo Definición de ciclo de vida, seleccione la ficha Transiciones > Trabajo en curso a Lanzado > Editar.
    5. En el cuadro de diálogo Transiciones, seleccione la ficha Acciones.
    6. En la lista desplegable, seleccione una de las opciones siguientes.
      • Sincronizar propiedades y actualizar vista y PDF con el servidor de tareas.
      • Sincronizar propiedades y actualizar PDF con el servidor de tareas.
      • Nota: La selección de una de las opciones de la lista no implica la activación automática de la casilla de verificación. Asegúrese de activar también la casilla de verificación que se encuentra junto a la opción.
    7. En la ficha Seguridad, añada el usuario creado en el primer paso y asígnele el acceso Modificar con el estado Lanzado.
    8. En el cuadro de diálogo Definición de ciclo de vida, seleccione Proceso de representación de diseño > Editar.
    9. En el cuadro de diálogo Definición de ciclo de vida, seleccione el estado Lanzado.
    10. Seleccione la ficha Seguridad, añada el usuario creado en el primer paso y asígnele el acceso Modificar. Consulte Edición de transiciones de estado de ciclo de vida para obtener más información.
  3. Nota: Puede crear archivos PDF en cualquier estado de ciclo de vida.
    La tarea de estado de sincronización no se lleva a cabo si no tiene los permisos adecuados para que se establezca un estado concreto en un archivo PDF; por ejemplo, no puede modificar el acceso en el estado Lanzado.
  4. Para activar el servidor de trabajos, haga clic en Herramientas > Administración > Configuración global > ficha Integraciones > Activar servidor de trabajos.
  5. Nota: Para que el procesador de trabajos genere archivos DWF y PDF 2D, inicie AutoCAD DWG TrueView al menos una vez en el procesador de trabajos.
  6. Haga clic en Herramientas > Administración > Configuración de Vault > Opciones de PDF > Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones de PDF y configure las opciones de publicación de PDF.
  7. Publique un archivo PDF a partir de un archivo CAD.
    1. Seleccione cualquier archivo DWG de AutoCAD o un archivo CAD 2D de Inventor.
    2. Haga clic en Cambiar categoría. En el cuadro de diálogo Cambiar categoría, seleccione la categoría Ingeniería. Haga clic en Aceptar.
    3. Haga clic en Cambiar estado. En el cuadro de diálogo Cambiar estado, seleccione Lanzado en el menú desplegable de estado de ciclo de vida. Haga clic en Aceptar.
De este modo se genera un archivo PDF en forma de elemento adjunto al archivo seleccionado. Además, se muestra una miniatura del archivo PDF en la ficha Vista preliminar.
Nota: Para sincronizar las revisiones del archivo de dibujo y el archivo PDF 2D, defina de la misma manera las revisiones del ciclo de vida de ambos archivos.
Nota: Para verificar la clasificación de Representación de diseño, haga clic en Herramientas > Administración > Configuración de Vault > Comportamientos > Reglas. En el cuadro de diálogo Reglas de asignación, observe los Criterios de regla para Representación de diseño.
Denominación de PDF
Puede modificar los nombres de archivo de salida de PDF mediante la edición del archivo de configuración del procesador de trabajo: JobProcessor.exe.config. Se admite lo siguiente:
  1. Vaya al directorio <directorio de instalación>\Autodesk\Vault [versión]\Explorer\ y abra el archivo JobProcessor.exe.config con el Bloc de notas.
    Importante: Cree una copia de seguridad del archivo antes de realizar cambios.
  2. Busque la sección "<add key=>" en el archivo.
  3. Añadir una línea con el formato <add key="DesignRepresentation.Naming" value=. Consulte los ejemplos para el archivo Flower.idw, como se muestra a continuación.
Chaveta Resultado
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;"/> Flower.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix&lt;_name_&gt;"/> PrefixFlower.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;Suffix"/> FlowerSuffix.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix&lt;_name_&gt;Suffix"/> PrefixFlowerSuffix.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revisión&gt;"/> FlowerB.pdf donde revisión = B
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;Provider&gt;"/> FlowerAutoCAD.pdf donde proveedor = AutoCAD
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;DateVersionCreated&gt;"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/>
Nota: Añada ambas líneas. Use dd=día, MM=mes y yy=año para dar formato a la fecha. (MM debe estar en mayúsculas)
Flower27-10-17.pdf en el que la fecha de creación de la versión es el 27 de octubre de 2017
Nota: Algunos editores convierten automáticamente "&lt;" en "<" y "& gt;" en ">". Esto puede provocar que el procesador de trabajos falle. Se recomienda utilizar un editor que mantenga "&lt;" y "&gt;", como por ejemplo el Bloc de notas. La línea solo puede contener el "<" en el inicio y el ">" al final.
Solo puede añadir una línea para Design.Representation.Naming, así que puede combinar las reglas como sea necesario, separando cada una con una barra oblicua. Por ejemplo:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/&lt;_name_&gt;&lt;Proveedor&gt; / \.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revisión&gt;"/>
Nota: Para añadir otros valores de propiedad, como proveedor, empresa, etc., busque el nombre del sistema/nombre para mostrar de la propiedad. Para las propiedades de Vault, utilice el nombre del sistema y para las propiedades definidas por el usuario, utilice el nombre para mostrar.
