Barre d'outils principale
La barre d'outils principale permet d'accéder rapidement aux outils et aux boîtes de dialogue pour la plupart des tâches courantes dans 3ds Max.
Barre d'outils principale, divisée en deux pour cette illustration
La barre d'outils principale est visible par défaut lors du premier lancement de 3ds Max. Si vous la fermez, vous pouvez la rouvrir à partir du sous-menu Afficher IU.
La barre d'outils principale peut être affichée en mode flottant et ancrée dans une position différente sur l'interface. Pour ce faire, cliquez sur la poignée et faites-la glisser vers la gauche. Vous pouvez également rendre la barre d'outils principale modulaire en sélectionnant l'espace de travail Barre d'outils principale - Modulaire dans le sélecteur d'espaces de travail. Une fois modulaire, vous pouvez faire flotter ou ancrer des groupes d'outils à votre gré.
Conseil : Si la barre d'outils principale est plus large que la fenêtre 3ds Max (ou que l'écran de votre ordinateur), vous pouvez activer un format panoramique en faisant glisser une zone grisée de la barre d'outils, comme celle se trouvant sous les listes déroulantes.
Annuler/Rétablir
Sélection et liaison
Mode Délier
Lier à déformation spatiale
Liste Filtre de sélection
Sélectionner un objet
Sélectionner par nom
Icône déroulante Région de sélection
Bascule de sélection par fenêtre/capture
Sélection et déplacement
Sélection et rotation
Sélection et mise à l'échelle
Remarque : En cliquant avec le bouton droit de la souris sur le bouton Déplacer, Rotation ou Echelle, vous ouvrez la boîte de dialogue Saisie transformation.
icône déroulante Sélectionner et placer
Remarque : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Sélectionner et placer ou Sélection et rotation pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de positionnement, comme indiqué à la rubrique Sélectionner et placer.
Système de coordonnées de référence
Icône déroulante Utiliser centre
Sélection et manipulation
Bascule annulation Raccourci clavier
Accrochage 2D, accrochage 2.5D, accrochage 3D
Bascule Accrochage à l'angle
Bascule accrochage %
Bascule Accrochage double flèche
Editer les jeux de sélections nommées
Jeux de sélections nommées
Miroir
Icône déroulante Aligner
Afficher/masquer Explorateur de scènes
Bascule Explorateur de couches
Afficher/masquer le ruban
Editeur de courbes (ouvrir)
Vue schématique (Ouvrir)
Icône déroulante Editeur de matériaux
Configuration du rendu
Fenêtre image rendu
Icône déroulante Rendu :
Rendu dans Autodesk A360
Ouvrir la galerie Autodesk A360 : ouvre la page Web qui présente les rendus cloud A360.
