Les sections suivantes décrivent comment le 3ds Max FBX plug-in convertit les objets 3ds Max et leurs propriétés.
Pour obtenir un rapport détaillé sur la prise en charge de la conversion dans cette version, consultez le tableau de compatibilité FBX. Le tableau de compatibilité FBX explique ce qui est pris en charge et à quel niveau, lorsque vous exportez à partir d'Autodesk 3ds Max et importez dans Autodesk Maya, Autodesk Mudbox ou Autodesk MotionBuilder.
Prise en charge de la caméra
Le tableau suivant indique comment 3ds Max et le format de fichier FBX traitent les caméras.
- Exportation de la caméra
- Le tableau suivant répertorie les caméras 3ds Max et la façon dont le format de fichier FBX les traite lors de l'exportation:
Dans 3ds Max
Devient dans FBX
Caméra libre
Caméra sans intérêt.
Caméra cible
Caméra avec intérêt.
Animation angle de roulis
FCurve roulante. Le plug-in inverse les valeurs d'angle lors de l'exportation vers FBX pour maintenir une orientation cohérente.
Caméra orthographique
Le paramètre Orthographique que l'on applique dans 3ds Max à une caméra libre ou cible est conservé dans FBX.
Canaux FOV
FCurve focale. Cette vue est cohérente, même si les valeurs de longueur de focale changent.
FOV liée à la largeur
Ouverture horizontale.
FOV liée à la hauteur
Ouverture verticale.
Plan proche et lointain
Valeurs proche et lointaine si le détourage est actif. Puisque vous ne pouvez pas animer les valeurs proche et lointaine dans MotionBuilder, il utilise la valeur temps actuel pour évaluer la valeur proche et lointaine résultante.
Remarque : L'animation du vecteur haut est tracée sur la FCurve de roulis. S'il n'est pas animé, le plug-in l'exporte toujours avec la valeur (0,1,0). L'échelle de la caméra n'est pas prise en charge. De même, les plans d'environnement ne sont pas pris en charge.
- Configuration du rendu
- Lorsque le 3ds Max FBX plug-in exporte les caméras, il définit la taille de sortie du rendu et le rapport hauteur/largeur des pixels pour toutes les caméras en fonction des paramètres actuellement définis dans la boîte de dialogue de configuration de rendu. Si aucune caméra créée par l'utilisateur n'existe, la taille de sortie du rendu et le rapport hauteur/largeur des pixels ne sont pas exportés.
- Importation de la caméra
- La liste suivante montre comment 3ds Max traite les caméras MotionBuilder lors de l'importation.
Dans FBX
Devient dans 3ds Max
Caméra libre
Caméra libre.
Caméra (avec viseur cible/intérêt)
Caméra cible.
Caméra avec paramètre Orthographique.
- Importation de la caméra personnalisée
- Lorsque le 3ds Max FBX plug-in importe des caméras Maya et 3ds Max, la taille de sortie du rendu et le rapport hauteur/largeur des pixels appliqués à la scène sont définis par la caméra actuelle dans le fichier FBX. Autrement dit, la taille de sortie du rendu et le rapport hauteur/largeur des pixels d'autres caméras sont ignorés. Si la caméra n'est pas une caméra créée par l'utilisateur, la taille de sortie du rendu et le rapport hauteur/largeur des pixels ne sont pas importés.
Eclairage
Les tableaux suivants répertorient les lumières de 3ds Max et la façon dont le plug-in les traite lors de l'exportation au format FBX et de la réimportation dans 3ds Max :
- Lumières standard
Dans 3ds Max
Lorsqu'elles sont à nouveau importées dans 3ds Max:
Omnidir
Omnidir
Directionnelle libre
Orienté cible
Proj. Libre
Proj. Libre
Proj. Cible
Proj. Cible
Dôme de lumière
Omnidir
Remarque : Dans les flux de travail de 3ds Max autres que Revit, le 3ds Max FBX plug-in ne prend pas en charge les dômes de lumière (ni leurs cibles). Il les convertit en objets null. Le plug-in convertit également les lumières photométriques en lumières standard (elles perdent alors toutes les valeurs photométriques spécifiques).
- Lumières photométriques
Dans 3ds Max
Lumière cible
Omnidir. La cible est exportée comme objet nul.
Lumière libre
Lumière omnidirectionnelle
Propriétés/attributs personnalisés
Cette section présente les propriétés et attributs personnalisés, ainsi que le statut de leur prise en charge dans le
3ds Max FBX plug-in.
- Attributs personnalisés
- Le tableau suivant répertorie les attributs 3ds Max personnalisés et indique s'ils sont pris en charge lors de l'exportation au format FBX :
Attribut
Supporté
Double flèche Angle
Supportée
Glissière Angle
Supportée
Liste déroulante réseau
Supporté
Boîte combo réseau
Supporté
Boîte liste réseau
Supporté
Case à cocher Booléen
Supporté
Bouton à cocher Booléen
Supporté
Sélecteur de couleurs RVB
Supporté
Double flèche Flottant
Supporté
Glissière Flottant
Supporté
Sélecteur de couleurs fRVBA
Supporté
Double flèche Entier
Supporté
Glissière Entier
Supporté
Bouton Matériau
Non supporté
Bouton Sélection de noeud
Non supporté
Double flèche Pourcent.
Supporté
Glissière Pourcent.
Supportée
Chaîne
Supportée
Bouton Canal de texture
Non supporté
Double flèche Unités univers
Supporté
Glissière Unités univers
Supportée
- Propriétés définies par l'utilisateur
- Le format de fichier FBX prend en charge les propriétés définies par l'utilisateur dans 3ds Max. Elles sont stockées dans le fichier FBX en tant que propriétés personnalisées sous l'intitulé UDP3DSMAX.
