Exportation au format DXF
Les fichiers DXF permettent d'importer et d'exporter des objets vers et depuis AutoCAD (et d'autres programmes prenant en charge ce format de fichier).
Remarque : l'outil d'exportation DXF permet uniquement d'exporter des données sur le maillage. Toutes les formes et splines sont donc exportées en tant qu'objets maillage. Les splines ouvertes (ne pouvant être converties en objets maillage) dans la scène ne sont par conséquent pas exportées.
Ces options sont les mêmes que pour l'exportation au format DWG.
Liste déroulante Version d'exportation
Permet de choisir la version d'AutoCAD pour l'exportation. Vous pouvez exporter au format AutoCAD 2010, AutoCAD 2007, AutoCAD 2004, AutoCAD 2000 ou AutoCAD R12 DXF.
Scène entière/Objets sélectionnés
  • Scène entière(valeur par défaut) Tous les objets de la scène sont exportés.
  • Objets sélectionnéslorsque cette option est sélectionnée, seuls les objets sélectionnés sont exportés. Choisir cette option revient à utiliser la commande Fichier Exporter la sélection.
Zone Options géométriques
Convertir instances en blocs
Convertit les instances en insertions de blocs AutoCAD. La définition du bloc porte le nom de la première instance convertie. Lorsque cette option est désactivée, les instances sont converties en objets AutoCAD individuels. Les références sont toujours exportées sous forme d'objets individuels.
Ignorer objets masqués
Exporte les objets masqués. Lorsque cette option est désactivée, les objets masqués ne sont pas exportés.
Ignorer couvercles d'extrusion
Lorsque cette option est activée, les formes auxquelles un modificateur Extruder a été appliqué sont exportées en tant qu'objets 2D AutoCAD dotés d'une épaisseur. Les options Début couv. et Fin couv. ne sont pas prises en compte. Lorsqu'elle est désactivée, les formes auxquelles un modificateur Extruder a été appliqué et pour lesquelles l'option Début couv. ou Fin couv. est activée sont exportées sous forme de maillages 3D à plusieurs faces. Les cercles, les anneaux et les rectangles extrudés sont exportés en tant que cercles, anneaux et traces AutoCAD dotés de la propriété épaisseur.
