Une fois le modèle terminé, vérifié et numéroté, vous pouvez créer automatiquement des plans d'exécution et des dessins d'agencement général en 2D cotés et étiquetés. Un dessin peut comporter plusieurs détails associés.
Rubriques dans cette section
Plan d'ensemble
Découvrez les principes de dessin de modèle, les styles de dessin et les plans pour fabrication.
Créer des dessins de pièce en une seule étape
Les plans de fabrication sont utilisés pour accélérer la création de dessins en attribuant automatiquement les styles de dessin et les présentations pour les pièces sélectionnées.
Prototypes de dessin
Les prototypes de dessin agissent comme un gabarit pour les nouveaux dessins générés avec Advance Steel. Leur rôle principal est de conserver le format et l'en-tête de la page. Les prototypes peuvent être réutilisés autant de fois que nécessaire pour générer les dessins d'un projet.
La couleur des objets détaillés
Découvrez comment vous pouvez définir la couleur des objets détaillés sur des dessins à l'aide des paramètres par défaut.
Boîte de dialogue Soudure : Onglet Ligne de repère
Utilisez les propriétés de cet onglet pour définir la visibilité et la représentation de la ligne de repère du symbole de soudure dans les dessins de détail.
Configurer le symbole de trou
Découvrez comment vous pouvez configurer les styles de dessin pour afficher un trou à l'aide d'un symbole au lieu de sa forme réelle dans le modèle à l'aide de l'application Management Tools et une série de fichiers DWG contenant les formes constituant le symbole.
Boîte de dialogue Cote : Onglet Texte cotation
Utilisez les propriétés de cet onglet pour configurer la position, le contenu et la représentation du texte de cotation sur les dessins de détail.
Aligner et réorganiser les labels
Alignez ou réorganisez des labels sur demande, à l'aide d'un label de référence existant et d'un jeu de règles prédéfinies, propres à chaque commande.
Paramètres de décomposition des détails
Les détails Advance Steel peuvent être décomposés en éléments ACIS de composants selon les règles définies dans les paramètres de décomposition des détails.
Suivre les modifications
En général, lors de la révision d'un projet, différentes modifications peuvent être nécessaires dans le modèle et les dessins. Vous pouvez suivre automatiquement les modifications dans les dessins.
Onglet Révision
Cet onglet de propriété est disponible dans la plupart des boîtes de dialogue associées à la vue de détail et elle vous donne la possibilité de placer et de personnaliser un nuage de révision dans les dessins de détail.
Déplacer une vue
Lors de la création de dessins d'assemblages, différentes vues et coupes de la pièce principale peuvent être générées. Vous pouvez modifier leur position sur le dessin créé.
Réarranger les détails
Découvrez comment réarranger les détails dans la documentation du projet.
Modifier un détail
Cet outil vous permet d'apporter des modifications supplémentaires au paramètres détaillés, tels que l'échelle, la délimitation ou le texte du titre.
Mettre à jour un détail
Lorsque des objets qui ne sont pas affichés sont modifiés (par exemple, si la couleur des lignes cachées est modifiée), un rectangle gris s'affiche autour de l'objet modifié, indiquant qu'il est nécessaire de le mettre à jour. Cet outil force la mise à jour immédiate d'un détail modifié.
Suppression d'une vue
Cet outil permet de supprimer les vues à partir d'un détail. La connexion au modèle est conservée.
Boîte de dialogue Vue : Onglet Propriétés
Utilisez les propriétés de cet onglet pour configurer la vue, la fenêtre et le type de cotation dans les dessins de détail.
Boîte de dialogue Vue : Onglet Délimitation
Utilisez les propriétés de cet onglet pour configurer la délimitation et la représentation de la délimitation dans les dessins de détail.
Boîte de dialogue Vue : Onglet Orientation
Utilisez les propriétés de cet onglet pour configurer les directions de la boussole et la représentation des directions de la boussole dans les plans d'assemblage et les dessins d'agencement général.
Boîte de dialogue Elément (Vue) : Onglet Axes
Utilisez les propriétés de cet onglet pour configurer le type et la couleur des lignes d'aide, des axes centraux et des lignes de référence de l'élément dans les dessins de détail.
Boîte de dialogue Elément (Vue) : Onglet Symbole
Utilisez les propriétés de cet onglet pour configurer la représentation des symboles de ligne simple et de section exacte dans les dessins de détail.
Caméras dans les dessins de détail
Les caméras créées dans le modèle peuvent être détaillées dans les dessins d'agencement général à l'aide d'une représentation de symbole et d'un label affichant des informations relatives à la caméra.
Créer une vue en coupe à partir du détail
Utilisez cette commande pour sélectionner simplement la vue où la coupe manuelle doit être créée, et la position et la profondeur de la coupe. Tous les remplacements disponibles sont facultatifs et accessibles à l'aide d'une touche de raccourci dans l'étape de la sélection de la vue.
Renuméroter les vues en coupe
Cette commande s'applique uniquement aux dessins ouverts individuellement afin d'éviter des écarts dans le repérage des vues en coupe.
Symbole de vue de coupe
Apprenez à insérer et configurer le symbole de vue de coupe dans vos dessins.
Vues de détail
Les petites zones de détails du modèle issues directement des dessins existants d'agencement général.
Requête de vue préférée pour les coupes manuelles et les détails
Ajoutez ou supprimez une configuration de vue dans le Gestionnaire de styles de dessin ou dans les listes de vue de détail et de vue de coupe manuelle, contenant uniquement les requêtes préférées que vous pouvez utiliser dans un projet.
Vues de modèle avec les fonctionnalités de création de plan en détail avec caméra
Les vues de modèle disposent également de fonctionnalités de caméra en plus de leur capacité à isoler des objets dans l'espace modèle 3D. Cette option permet d'éviter de créer des caméras à des fins de création de plan en détail sur des vues de modèle existant dans la plupart des cas d'utilisation de dessins d'élévation et de plan d'agencement général.
Modifier le fichier de prototype
Cet outil permet de modifier le prototype utilisé pour la création d'un détail, depuis le dessin.
Mettre à jour l'en-tête de la page
Cet outil vous permet de mettre à jour l'en-tête de page dans tous les détails liés au modèle, suite à la modification des données de projet.
