Avez-vous essayé : groupes
Vous est-il déjà arrivé de devoir sélectionner le même ensemble d'objets de façon répétée pour le copier, le déplacer ou effectuer toute autre opération ?
Par exemple, vous pourriez travailler sur une disposition de meubles de bureau standard, un assemblage mécanique ou une partie d'un composant d'une infrastructure. Vous pourriez alors associer ces objets dans une définition de bloc, mais il existe une solution plus rapide avec la fonction de groupe.
Avec la commande GROUPE, il vous suffit de sélectionner les objets que vous souhaitez associer (1, 2) et d'appuyer sur la touche Entrée. Lorsque vous sélectionnez ensuite un objet dans le groupe (3), tous les objets de ce groupe sont sélectionnés. Une poignée apparaît au centre de la boîte de délimitation du groupe et vous permet d'accéder à toutes les opérations associées aux poignées.
Pour dissocier les objets, utilisez la commande DISSOCIERGROUPE et sélectionnez l'un des objets du groupe. L'association des objets du groupe est supprimée.
Pour obtenir des informations et des conseils sur l'utilisation des groupes, reportez-vous à la rubrique utilisation des groupes.
