Permet de créer une cote linéaire alignée.
Crée une cote linéaire alignée aux points d'origine des lignes d'attache.
Les invites suivantes s'affichent.
Spécifie les première et deuxième origines de la ligne d'attache.
Détermine automatiquement les points d'origine des première et deuxième lignes d'attache après la sélection d'un objet.
Pour les polylignes et autres objets décomposables, seuls les segments de ligne et d'arc sont cotés. Vous ne pouvez pas sélectionner des objets dans un bloc à l'échelle non uniforme.
Si vous sélectionnez une ligne ou un arc, ses extrémités deviennent les origines de la ligne d'attache. Les lignes d'attache sont décalées par rapport aux extrémités, de la distance indiquée dans la zone Décalage de l'origine, dans l'onglet Lignes et flèches des boîtes de dialogue Nouveau style de cote, Modifier le style de cote et Remplacer le style courant (voir COTSTYLE). Cette valeur est stockée dans la variable système DIMEXO.
Si vous sélectionnez un cercle, les extrémités de son diamètre deviennent les origines de la ligne d'attache. Le point utilisé pour sélectionner le cercle définit l'origine de la première ligne d'attache.
Indique la position de la ligne de cote et détermine l’orientation selon laquelle les lignes d’attache doivent être tracées. Une fois la position indiquée, la commande COTALI est désactivée.
Affiche l'éditeur de texte sur place, qui permet de modifier le texte de cote. La mesure générée est représentée par des chevrons (< >). Pour ajouter un préfixe ou un suffixe à la mesure générée, entrez-le avant ou après les chevrons. Utilisez des codes de contrôle et des chaînes de caractères Unicode pour entrer des caractères spéciaux ou des symboles. Voir la section Codes de contrôle et caractères spéciaux.
Pour modifier ou remplacer la mesure générée, supprimez les chevrons, entrez le nouveau texte de cote, puis cliquez sur OK. Si les unités alternatives ne sont pas activées dans le style de cote, vous pouvez les afficher en entrant des crochets ([ ]). Pour plus d'informations, voir la section Modification d'objets existants.
La présentation des mesures générées est déterminée par le style de cote courant.
Personnalise le texte de cote sur la ligne de commande. La mesure de cote générée est affichée entre chevrons.
Entrez le texte de cote ou appuyez sur Entrée pour accepter la mesure générée. Pour inclure la mesure générée, utilisez des chevrons (< >) pour représenter cette mesure. Si les unités alternatives ne sont pas activées dans le style de cote, vous pouvez les afficher en entrant des crochets ([ ]).
Les propriétés de texte de cote se définissent sur l'onglet Texte des boîtes de dialogue Nouveau style de cote, Modifiez le style de cote et Ignorer le style de cote.
Modifie l'angle du texte de cote.
