Pour utiliser des blocs de numéros d'équipotentielles
Modification de la taille par défaut des numéros d'équipotentielles
  1. Déterminez la bibliothèque de symboles schématiques utilisée et ouvrez le dessin "wd_wnh.dwg" dans AutoCAD.
  2. Modifiez la taille du texte de la définition de l'attribut NUMEQUIP.
  3. Enregistrez le dessin.
  4. Ouvrez les dessins "wd_wnv.dwg", "wd_wch.dwg" et "wd_wcv.dwg."
  5. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque dessin.
Remarque : Vous ne verrez pas ces nouveaux numéros d'équipotentielles redimensionnés sur les dessins existants si vous n'effacez pas tous les numéros d'équipotentielles et ne purgez pas le dessins des anciennes insertions de blocs.
Rotation des numéros d'équipotentielles des fils verticaux de 90 degrés
Vous pouvez faire en sorte que les numéros d'équipotentielles des fils verticaux soient insérés automatiquement avec une rotation de 90 degrés pour qu'ils longent le fil.
  1. Déterminez la bibliothèque de symboles schématiques utilisée et ouvrez le dessin "wd_wnv.dwg" dans AutoCAD.
  2. Faites pivoter l'attribut NUMEQUIP de 90 degrés à l'aide de la commande de rotation d'AutoCAD.
  4. Ouvrez le dessin "wd_wcv.dwg."
  5. Répétez les étapes 2 et 3.
Ajout des attributs W01USER à W10USER
Vous pouvez ajouter jusqu'à dix attributs utilisateur sur un bloc de numéros d'équipotentielles. Ces attributs portent les noms W01USER à W10USER.
  2. Cliquez sur l'onglet Débutle groupe de fonctions BlocDéfinir les attributs. Trouver
  3. Dans la boîte de dialogue Définition d'attribut :
    • Entrez W01USER dans le champ Repère.
    • Si vous le souhaitez, vous pouvez également saisir une valeur d'invite. L'invite est utilisée en tant qu'étiquette d'attribut dans la boîte de dialogue Modifier le numéro d'équipotentielle/les attributs.
    • Définissez les modes d'attribut, les paramètres de texte et le point d'insertion.
  4. Répétez l'opération pour les attributs W02USER à W10USER.
  5. Enregistrez le dessin.
  6. Ouvrez le dessin "wd_wcv.dwg."
  7. Répétez les étapes 2 à 5.
Remarque : Les blocs de numéros d'équipotentielles fournis avec AutoCAD Electrical toolset contiennent les attributs W01USER à W10USER.
