Pour publier des dessins de projet
Tracer des dessins
  1. Cliquez sur l'onglet Projetle groupe de fonctions Outils de projetGestionnaire. Trouver
  2. Dans le Gestionnaire de projets, cliquez sur la flèche de l'outil Publier/Tracer, puis sélectionnez Tracer le projet.
  3. Sélectionnez le(s) dessins(s) à tracer.
    Remarque : Vous pouvez également sélectionner les dessins ou les dossiers dans le Gestionnaire de projets, cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir Publier Tracer le projet. Les dessins sélectionnés sont présélectionnés dans la boîte de dialogue Sélectionner les dessins à traiter.
  4. Cliquez sur OK.
  5. Dans la boîte de dialogue Options et ordre de traçage en différé, choisissez un onglet de présentation pour le traçage.
  6. Choisissez le périphérique de sortie.
    • Utiliser une configuration de traceur (.pc3) : choisissez cette option pour utiliser un fichier existant de configuration de traceur (pc3), puis entrez le nom du fichier, ou cliquez sur Parcourir pour le sélectionner.
      Un fichier de configuration de traceur contient différentes informations, telles que le pilote et le modèle du périphérique, le port de sortie auquel il est connecté et divers paramètres qui lui sont spécifiques.
    • Utiliser la config. par défaut de l'onglet de présentation : choisissez cette option pour utiliser la configuration de traceur par défaut.
  7. Cliquez sur Mode de configuration de tracé détaillée pour activer ou désactiver les options définies dans la boîte de dialogue Options de configuration de tracé détaillée.
  8. Cliquez sur ACTIVE ou DESACTIVE.
  9. Sélectionnez l'ordre de sortie du tracé :
    • OK: sortie des tracés dans l'ordre sélectionné.
    • OK-Inverser: sortie des tracés dans l'ordre inverse.
  10. Cliquez sur OK pour enregistrer tous les dessins ouverts.
  11. Cliquez sur OK Projet.
Si la configuration du cartouche fait correspondre les valeurs PLOT d'AutoCAD Electrical toolset à des attributs, ces attributs seront mis à jour lors du traçage. Si un attribut comporte une valeur d'invite, cette valeur est utilisée comme préfixe.
Exemple :
Publier au format PDF avec des hyperliens
  1. Mettez à jour le référencement croisé des flèches de signal et des composants pour le projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Projetle groupe de fonctions Outils de projetGestionnaire. Trouver
  3. Dans le Gestionnaire de projets, cliquez sur la flèche de l'outil Publier/Tracer et choisissez Publier au format PDF/DWF/DWFx.
  4. Sélectionnez les dessins à publier.
    Remarque : Vous pouvez également sélectionner un dossier dans le Gestionnaire de projets, cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et choisir Publier Publier au format PDF/DWF/DWFx. Les dessins du dossier sont présélectionnés dans la boîte de dialogue Sélectionner les dessins à traiter.
  5. Dans la boîte de dialogue de configuration de la publication d'AutoCAD Electrical toolset, sélectionnez le type de publication PDF.
  6. Cochez la case Fichier à plusieurs feuilles.
  7. Vérifiez si vous souhaitez remplacer les polices TrueType par des polices SHX.
    • Un objet texte utilisant une police TrueType peut faire l'objet d'une recherche dans un fichier PDF.
    • Un objet texte utilisant une police SHX est représenté sous forme de graphique dans le fichier PDF. La valeur du texte est ajoutée en tant que commentaire dans le fichier PDF et peut faire l'objet d'une recherche dans les commentaires.
  8. Cochez la case Inclure les signets pour inclure la structure du projet sous forme de signets dans le fichier PDF.
  9. Cochez la case Inclure les hyperliens père-fils.
  10. Définissez le facteur de zoom, qui détermine le niveau de zoom appliqué à l'objet auquel vous avez accédé dans le fichier PDF. Entrez une valeur comprise entre 1 et 100.
  11. Cliquez sur OK.
    La boîte de dialogue Publier s'ouvre avec les options "PDF" et "Plusieurs feuilles" présélectionnées.
  12. Si vous avez inclus des signets dans la boîte de dialogue de configuration de la publication d'AutoCAD Electrical toolset, cliquez sur Options de publication et désélectionnez la case Créer des signets.
    Remarque : Si les signets AutoCAD Electrical toolset et AutoCAD sont sélectionnés, le fichier PDF inclut à la fois les signets de la structure du projet et ceux de la liste de feuilles.
  13. Définissez d'autres options, si besoin.
  14. Cliquez sur Publier
Publier vers DWF
  2. Dans le Gestionnaire de projets, cliquez sur la flèche de l'outil Publier/Tracer et choisissez Publier au format PDF/DWF/DWFx.
  3. Sélectionnez les dessins à publier au format DWF.
  4. Sélectionnez les options Configuration de la publication.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Cliquez sur Publier.
