Pour vérifier les fils
Certains problèmes de numérotation des fils (ou d'absence de numérotation) sont dus au fait que des lignes de fil ne se trouvent pas dans un calque de fils correct. La solution consiste à déplacer les entités de ligne vers un calque de fils AutoCAD Electrical toolset correct à l'aide de l'outil Modifier/Convertir un type de fil.
Utilisez la commande Redessiner d'AutoCAD pour supprimer cette mise en surbrillance.
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d'équipotentiellesla liste déroulante Modifier les filsAfficher les fils. Trouver
  2. Spécifiez d'afficher les fils. Toutes les lignes (fils) rattachées à un calque de fils sont mises en surbrillance en :
    • rouge vif - fils normaux.
    • magenta - fils sur des calques définis sur Aucune numérotation de fil.
  3. Indiquez si vous souhaitez afficher le point d'origine de chaque texte d'attribut de numéro d'équipotentielle. L'origine d'un bloc de numéro d'équipotentielle doit se trouver sur le segment de fil auquel est associé le bloc, bien que l'attribut texte puisse être éloigné du fil.
    Remarque : N'utilisez pas la commande Déplacer d'AutoCAD pour déplacer l'attribut.
  4. Précisez si vous souhaitez mettre en surbrillance le texte d'attribut de numéro d'équipotentielle pointé par chaque pointeur de données étendues. Les pointeurs de données étendues permettent de savoir quelle insertion de numéro d'équipotentielle est associée à quel segment de fil.
