Pour manipuler des composants
Supprimez, déplacez rapidement, alignez, déplacez, étirez, divisez, inversez des composants et permutez les états des contacts.
Supprimer des composants
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsSupprimer le composant. Trouver
  2. Sélectionnez les composants à supprimer.
  3. Appuyez sur Entrée.
Remarque : Si vous effacez le composant schématique père, vous avez la possibilité de rechercher ses composants fils associés, d'y accéder, voire de les effacer.
Déplacer rapidement des composants/segments de fil
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composants la liste déroulante Modifier les composantsDéplacement rapide. Trouver
  2. Choisissez le composant pour le faire glisser le long de ses fils connectés ou sélectionnez le segment du fil à faire glisser entièrement le long du fil, y compris ses composants, le long du bus. Les éléments sélectionnés sont matérialisés par un rectangle.
  3. Placez votre curseur à la position appropriée et cliquez. Les éléments sont déplacés et reconnectés.
Remarque : Vous pouvez exécuter l'opération de réévaluation de repère automatique sur les composants s'ils sont déplacés vers une nouvelle référence de ligne ou mettre à jour les références croisées fils uniquement.
Aligner des composants/numéros d'équipotentielles
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composants la liste déroulante Modifier les composantsAligner. Trouver
  2. Sélectionnez le composant principal avec lequel effectuer l'alignement. Une ligne temporaire apparaît, indiquant la position de l'alignement.
  3. Choisissez les composants à déplacer dans l'alignement avec le composant principal sélectionné. Vous pouvez sélectionner plusieurs composants individuellement ou par fenêtrage.
    Tous les fils connectés sont ajustés et les numéros d'équipotentielles recentrés si nécessaire. Vous pouvez effectuer un alignement vertical ou horizontal en inversant la commande à l'aide du caractère V ou H et d'un espace saisi dans la ligne de commande.
Déplacer des composants
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsla liste déroulante Modifier les composantsDéplacer le composant. Trouver
  2. Sélectionnez le composant à déplacer.
  3. Sélectionnez le point d'insertion pour le déplacement. Le composant adopte automatiquement la nouvelle position choisie.
Etirer des modules API, des composants ou des blocs
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsla liste déroulante Modifier les composantsEtirer le module API. Trouver
  2. Sélectionnez les blocs à étirer à l'aide d'une fenêtre de capture ou d'un polygone de capture.
  4. Choisissez le point de base et le deuxième point requis pour le déplacement.
    Les blocs sont décomposés, étirés, puis recomposés l'aide d'un nouveau nom de bloc (en conservant toutes les informations du bloc d'origine, y compris les attributs).
Diviser des modules API/composants
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsla liste déroulante Modifier les composantsDiviser le module API. Trouver
  2. Sélectionnez le bloc à diviser.
  3. Sélectionnez le point de division ou entrez "M pour sélectionner les objets destinés au nouveau composant fils, en utilisant une fenêtre ou un polygone de capture.
    Continuez la sélection au moyen de la fenêtre jusqu'à ce que tous les objets soient sélectionnés. Pour annuler la sélectionner d'un objet, appuyez sur la touche U, puis effectuez votre choix.
  4. Définissez le point d'origine du nouveau bloc. Vous pouvez saisir les coordonnées ou cliquer sur le bouton Choisir un point et sélectionner le point d'origine sur le dessin.
  5. Définissez le type de coupure : Aucune ligne, Lignes droites, Lignes dentelées ou Dessiner.
  6. (Facultatif) Assurez-vous que la case de repositionnement du bloc fils est sélectionnée si vous souhaitez le déplacer en tant que partie de cette commande.
  7. Cliquez sur OK.
  8. Pour repositionner le bloc fils, sélectionnez un point à l'écran où placer le bloc.
Inverser/basculer des composants
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsla liste déroulante Modifier les composantsInverser/Basculer le composant. Trouver
  2. Choisissez entre inverser ou basculer le composant.
    Remarque : Cet outil fonctionne uniquement sur un composant possédant des connexions à 2 fils. Les composants sont inversés perpendiculairement à l'axe formé par les deux connexions de fils ou basculés le long de l'axe de la connexion de fil.
  3. (Facultatif) Choisissez d'inverser ou de basculer le graphique uniquement.
Permuter les états des contact
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsBasculer NO/NC. Trouver
  2. Sélectionnez le composant à permuter.
  3. (Facultatif) Appuyez sur Ctrl + Z pour annuler la permutation des contacts si vous avez choisi le mauvais composant.
