Cette commande modifie l'affectation de calque pour les attributs sélectionnés.
Déplacez les attributs de composant qui restent liés aux insertions de blocs. Vous pouvez sélectionner plusieurs composants individuellement ou par feutrage. Les attributs sont mis en surbrillance avec une zone rectangulaire matérialisant leur encombrement.
AutoCAD Electrical toolset propose trois lignes de texte de description sur les composants schématiques. Lorsque le composant possède seulement une ou deux lignes de description, le texte peut sembler flotter trop haut au-dessus de l'appareil. Vous pouvez utiliser ces outils pour déplacer les valeurs d'attribut de description vers le haut ou vers le bas.
La commande Masquer les attributs affiche une liste complète des noms et des valeurs d'attribut. Vous pouvez masquer et afficher les attributs à l'aide de la touche à bascule et vous pouvez modifier des valeurs d'attribut particulières
Utilisez la commande Afficher l'attribut pour afficher les attributs des blocs choisis en sélectionnant les noms d'attribut dans la liste des attributs invisibles.
Faites pivoter le texte de l'attribut sélectionné par incréments de 90 degrés.
Renommez un attribut sur une seule instance d'un bloc inséré.
Modifiez la justification du texte des numéros d'équipotentielles, des descriptions de composants ou des attributs.
Permet d'ajouter un attribut à une instance d'insertion de bloc. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un bloc AutoCAD Electrical toolset.
