Pour repositionner les numéros d'équipotentielles
Déplacement rapide de numéros d'équipotentielles
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composants la liste déroulante Modifier les composantsDéplacement rapide. Trouver
  2. Sélectionnez le numéro d'équipotentielle à faire glisser le long de ses fils connectés ou sélectionnez le segment de fil lui-même afin de déplacer l'ensemble du fil, y compris les composants, le long du bus. Vous pouvez déplacer ainsi un barreau entier vers le haut ou vers le bas. Un rectangle temporaire est dessiné pour indiquer les éléments sélectionnés.
  3. Déplacez votre curseur jusqu'à la position appropriée, puis cliquez.
    Les éléments sont déplacés et reconnectés.
Déplacement d'un numéro d'équipotentielle
Déplace un numéro d'équipotentielle vers un emplacement sélectionné sur le même réseau de fils.
Sélectionnez un emplacement sur le segment de fil afin de définir une nouvelle position pour le numéro d'équipotentielle.
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d'équipotentiellesDéplacer le numéro d'équipotentielle. Trouver
  2. Sélectionnez le segment de fil où vous voulez repositionner le numéro d'équipotentielle. Il n'est pas indispensable de choisir le numéro d'équipotentielle existant en premier.
    Le numéro d'équipotentielle est automatiquement repositionné à l'endroit sélectionné.
Rotation d'un numéro d'équipotentielle
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsla liste déroulante Modifier les attributsFaire pivoter l'attribut. Trouver
  2. Sélectionnez le texte du numéro d'équipotentielle à faire pivoter à 90 degrés par rapport à son orientation courante.
    Chaque clic sur le texte de numéro d'équipotentielle le fait pivoter de 90 degrés supplémentaires dans le sens trigonométrique.
Déplacement du texte d'un numéro d'équipotentielle avec une ligne de repère associée
Insère, modifie ou réduit une ligne de repère sur un numéro d'équipotentielle sélectionné.
Choisissez directement le texte de numéro d'équipotentielle, puis identifiez la nouvelle position. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur Entrée pour quitter la commande.
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Insérer des fils/numéros d'équipotentiellesla liste déroulante Ligne de repère du numéro d'équipotentielleLigne de repère du numéro d'équipotentielle. Trouver
  2. Sélectionnez le texte du numéro d'équipotentielle.
  3. Sélectionnez la nouvelle position du numéro d'équipotentielle. Cliquez avec le bouton droit de la souris ou appuyez sur Entrée pour positionner le numéro d'équipotentielle.
    Remarque : Vous pouvez taper "D" à l'invite de commande pour éliminer la ligne de repère associée au bloc du numéro d'équipotentielle. Vous pouvez le faire immédiatement après avoir inséré une ligne de repère si vous déterminez que vous n'en voulez pas. Sinon, réexécutez la commande si vous voulez supprimer la ligne de repère des numéros d'équipotentielles.
Déplacement du texte d'un numéro d'équipotentielle sans ligne de repère
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsla liste déroulante Modifier les attributsDéplacer/Afficher l'attribut. Trouver
  2. Sélectionnez les attributs à déplacer, puis appuyez sur la touche Entrée.
    Vous pouvez sélectionner plusieurs composants individuellement ou par fenêtrage. Chaque attribut est mis en surbrillance et entouré d'un rectangle.
  3. Choisissez les points de base et d'insertion requis pour le déplacement. L'attribut suit votre curseur et est automatiquement repositionné à l'endroit sélectionné.
    Les attributs restent liés aux blocs père insérés.
Remarque : Evitez d'utiliser la commande DEPLACER d'AutoCAD pour repositionner un numéro d'équipotentielle. Un numéro d'équipotentielle intelligent AutoCAD Electrical toolset est un bloc invisible auquel est associé un attribut de numéro d'équipotentielle visible. Le point d'insertion X-Y du bloc doit se trouver physiquement sur le segment de fil. S'il est éloigné du segment à l'occasion de l'exécution de la commande Déplacer d'AutoCAD, AutoCAD Electrical toolset ne saura plus qu'il est lié au fil. Pour utiliser des commandes AutoCAD directes afin de repositionner le numéro d'équipotentielle, utilisez des poignées pour déplacer l'attribut de numéro d'équipotentielle ou toute autre commande de modification de position d'attribut. L'attribut de numéro d'équipotentielle est repositionné, mais pas son point d'insertion de bloc sous-jacent.
Permuter les numéros d'équipotentielles
Permute deux numéros d'équipotentielles sur des réseaux de fils distincts.
Sélectionnez les deux réseaux de fils, ou choisissez le texte correspondant au numéro d'équipotentielle existant.
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d'équipotentiellesla liste déroulante Modifier les numéros d'équipotentiellesPermutation. Trouver
  2. Sélectionnez le premier fil ou numéro, puis le second fil ou numéro.
    Les numéros d'équipotentielles sont automatiquement permutés.
Inversion d'un numéro d'équipotentielle
Déplace un numéro d'équipotentielle sélectionné à la même position sur l'autre côté du fil.
Sélectionnez chaque numéro d'équipotentielle à basculer.
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d'équipotentiellesInverser le numéro d'équipotentielle. Trouver
  2. Sélectionnez le numéro d'équipotentielle pour lequel vous souhaitez créer une copie miroir.
    Une copie miroir est créée pour chaque numéro d'équipotentielle sélectionné, de l'autre côté du fil auquel il est associé.
Conseil : Utilisez l'outil Basculer le numéro d'équipotentielle dans la lignée du fil pour placer en ligne un numéro d'équipotentielle placé au-dessus ou sous le fil. Si le numéro d'équipotentielle est déjà dans la lignée du fil, il se déplace vers la position définie dans l'onglet Numéros d'équipotentielles de la boîte de dialogue Propriétés du dessin.
Basculement de la position d'un numéro d'équipotentielle
Permet de basculer le numéro d'équipotentielle entre les propriétés du dessin entre au-dessus, au-dessous et dans la lignée du fil.
Si le numéro d'équipotentielle sélectionné est dans la lignée, il bascule en dessous du fil ou sur celui-ci en fonction des propriétés du dessin. S'il commence sur ou en dessous du fil, le numéro d'équipotentielle sélectionné devient dans la lignée.
Remarque : S'il n'y a pas de place pour placer le numéro d'équipotentielle dans la lignée du fil, il reste au-dessus ou au-dessous.
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d'équipotentiellesBasculer le numéro d'équipotentielle dans la lignée du fil. Trouver
  2. Sélectionnez le numéro d'équipotentielle à basculer. Vous pouvez cliquer sur le numéro d'équipotentielle ou sur le fil lui-même.
  3. Cliquez avec le bouton droit pour quitter la commande.
Conseil : Utilisez l'outil Inverser le numéro d'équipotentielle pour déplacer au-dessus du fil un numéro d'équipotentielle placé sous le fil, et inversement.
