Boîte de dialogue HP-GL Driver Custom Properties
Spécifie les propriétés personnalisées des fichiers HP-GL (PLT) tracés.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Traçage long
Indique les paramètres pour les tracés grand axe.
Cette option permet de définir les paramètres des tracés longs. Pour effectuer un tracé long, installez une plume noire dans le logement n° 8 afin de pouvoir imprimer les repères situés au bord de la feuille. Chacun de ces repères matérialise la fin d'un cadre du tracé long.
Ne pas avertir lors du traçage
Désactive la boîte de dialogue qui affiche l’avertissement de tracé long pendant le traçage. Ce message vous informe que vous avez sélectionné un format de papier pour tracé long et fournit des informations supplémentaires sur ce type de traçage.
Pause entre les cadres
Lorsque cette option est activée, le programme fait une pause entre chaque cadre d'un tracé long. Ces interruptions permettent à l'encre de sécher avant le traçage du cadre suivant.
Secondes de pause entre les cadres
Détermine la durée des pauses entre chaque cadre d'un tracé long.
Demander au traceur des limites matérielles du tracé
Indique l'utilisation des limites matérielles du tracé.
Les traceurs 7580, 7585, 7586, DraftPro DXL/EXL, DraftMaster I, 7586B et 7596A envoient au programme des informations sur la limite matérielle du tracé. Pour ce faire, une communication bilatérale doit s'établir entre le programme et le traceur. Ce dernier envoie au programme la zone du tracé exacte du papier installé. Le tracé est alors positionné en fonction de la taille réelle de la feuille utilisée. Si vous désactivez la case Demander au traceur des limites matérielles du tracé dans la boîte de dialogue HP-GL Driver Custom Properties, le tracé est positionné en fonction du format de papier configuré. Dans la plupart des cas, il faut modifier ce format en fonction de l'aire de tracé effective du traceur. Sinon, votre tracé risque d'être découpé. Vous pouvez déplacer le tracé sur le papier en modifiant son origine.
Utiliser HPGL simplifié
Indique l'utilisation d'une version simplifiée du langage HPGL avec les périphériques qui ne prennent pas en charge la version intégrale du langage HPGL.
Vous pouvez utiliser cette option HPGL simplifié pour produire un HPGL verbeux, mais toutefois simplifié, devant être utilisé par des périphériques non-HP ne prenant pas en charge le langage HPGL. Si cette option est sélectionnée, les fichiers de tracé deviennent plus volumineux car chaque instruction HPGL sera déterminée et chaque nouvelle coordonnée engendrera la création d'une nouvelle commande. De plus, l'instruction HPGL RO n'est pas produite.
Instructions du protocole de communication pour le traçage réseau et le traçage dans un fichier
Indique le type de protocole de communication utilisé pour le traçage sur un réseau ou dans un fichier.
Cette option vous permet d’indiquer la méthode d’établissement de liaison à utiliser lorsque vous lancez un traçage sur un réseau ou dans un fichier. Pour lancer un traçage sur le réseau ou dans un fichier, vous devez préciser le type de communication que vous souhaitez utiliser. De la sorte, le pilote HP-GL/2 peut envoyer les instructions adéquates au traceur. Pour tracer sur un périphérique configuré au niveau local, utilisez les réglages de l'onglet Ports de l'Editeur de configuration du traceur.
Utiliser protocole de communication XON/XOFF
Envoie sur le réseau ou vers le fichier de traçage des instructions HP-GL/2 permettant d'utiliser le protocole de communication XON/XOFF.
Utiliser protocole d'accord matériel
Envoie sur le réseau ou vers le fichier de traçage des instructions HP-GL/2 permettant d'utiliser le protocole de communication matérielle.
