A propos des paramètres du modèle
Les paramètres du modèle contrôlent la forme et la taille globales du modèle en établissant les relations entre les paramètres définis. Au fur et à mesure que vous ajoutez des cotes et des contraintes au modèle, les paramètres s'affichent sous le dossier Paramètres du modèle dans le navigateur de composants. La boîte de dialogue Paramètres du modèle est le point névralgique à partir duquel vous visualisez, créez ou modifiez les paramètres de cotation du modèle. Vous pouvez définir des paramètres pour spécifier d'autres relations du modèle ou enrichir les nomenclatures de dessin ultérieurement.
Il est souvent plus pertinent d'attribuer des valeurs numériques aux cotes et aux autres paramètres de fonction pendant la construction du modèle. Lorsque vous finalisez la géométrie, vous pouvez modifier les paramètres du modèle pour ajouter des valeurs calculées. L'assistant d'équation, disponible depuis la boîte de dialogue Paramètres du modèle, permet de vérifier si l'équation générée est correcte et donne lieu à un résultat. Chaque paramètre de la boîte de dialogue Paramètres du modèle inclut les éléments suivants :
Nom
Identifiant unique du paramètre. Des noms sont attribués par défaut aux paramètres du modèle (D1, D2, D3, etc.). Vous pouvez néanmoins en changer. Les paramètres définis par l'utilisateur doivent avoir des noms uniques.
Valeur
Résultat de l'évaluation de l'équation.
Equation
Expression mathématique définissant la valeur du paramètre. Vous pouvez utiliser des constantes, d'autres paramètres du modèle et des paramètres définis par l'utilisateur ainsi que des opérateurs mathématiques dans une équation. Vous pouvez utiliser l'Assistant d'équation pour définir l'équation.
Description
Description textuelle du paramètre définie par l'utilisateur.
Remarque : Lorsque vous utilisez une valeur constante dans une équation, veillez à définir la constante comme paramètre du modèle. Vérifiez que le résultat de l'équation est différent de zéro afin d'éviter tout résultat indésirable dans votre modèle.
