Pour copier des systèmes entre des dessins
Vous pouvez optimiser la gestion des systèmes en les stockant dans un dessin ou un gabarit. Vous pouvez alors copier les systèmes stockés sur les différents dessins des projets.
Remarque : Vous trouverez des définitions de système supplémentaires dans le fichier System Definitions.dwg, lequel se trouve dans le dossier suivant : \ProgramData\Autodesk\MEP <version>\fra\Styles.
Pour copier un système
  1. Cliquez sur l'onglet Gérer groupe de fonctions Style et affichage Gestionnaire des styles .
    Le gestionnaire des styles s'affiche et présente le détail du dessin en cours dans l'arborescence. Tous les dessins ouverts dans la session courante apparaissent dans l'arborescence.
  2. Ouvrez le dessin vers lequel vous souhaitez copier le système :
    Pour... Opération à effectuer dans le gestionnaire des styles
    copier le système vers un dessin qui n'est pas ouvert dans le gestionnaire des styles Cliquez sur le menu Fichier, sélectionnez un dessin, puis cliquez sur Ouvrir.
    copier le système vers un nouveau dessin Cliquez sur le menu Fichier, choisissez Nouveau, entrez le nom du nouveau dessin, puis cliquez sur Enregistrer.
  3. Développez les définitions de système des dessins ouverts pour afficher les systèmes correspondants.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la définition système à copier vers un dessin, puis choisissez Copier.
    Pour copier l'intégralité des définitions de système, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Définitions de système, puis choisissez Copier.
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dessin vers lequel vous souhaitez copier les définitions de système, puis choisissez Coller.
    Les définitions sont copiées dans le dessin sélectionné. Si ce dernier contient déjà un système du même nom, le nom dupliqué s'affiche dans la boîte de dialogue Importer/Exporter - Noms dupliqués trouvés.
  6. Le cas échéant, traitez les noms de système dupliqués comme suit :
    Pour... Action...
    éviter que le gestionnaire des styles ne remplace la définition de système existante par la nouvelle définition du même nom sélectionnez Conserver celui existant, puis cliquez sur OK.
    remplacer la définition de système existante par la nouvelle définition sélectionnez Ecraser celui existant, puis cliquez sur OK.
    conserver la définition de système existante et ajouter la nouvelle définition sous un autre nom sélectionnez Renommer en style unique, puis cliquez sur OK. Le gestionnaire des styles ajoute un numéro à la nouvelle définition de système. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la définition de système, puis choisissez Renommer pour attribuer un nouveau nom.
  7. Si vous souhaitez enregistrer les modifications et continuer à travailler dans le gestionnaire des styles, choisissez Appliquer au lieu de OK.
  8. Conseil : Les systèmes sont des objets basés sur des styles ; vous pouvez donc également effectuer d'autres opérations propres aux styles (par exemple, vous pouvez envoyer une définition de système par courrier électronique aux autres utilisateurs).
