Crée des occurrences supplémentaires du fil, y compris ses propriétés.
Cette commande permet la création rapide d'objets similaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les propriétés des fils ajoutés.
Les invites suivantes s'affichent.
Spécifiez le point de départ.
Spécifiez le nom du système.
Spécifiez le nom du style.
L'option de ligne permet de dessiner des fils à l'aide de lignes droites.
Spécifiez la valeur de hauteur et de décalage pour dessiner des fils à l'aide d'arcs.
Spécifiez la valeur de hauteur et de décalage pour dessiner des fils à l'aide de courbes passant à travers ou à proximité d'un ensemble de points spécifiés.
Spécifiez la valeur de hauteur et de décalage pour dessiner des fils à l'aide d'arcs alternant la direction du décalage.
Spécifiez un rayon, afin de déterminer la courbe des congés pour dessiner des fils à l'aide de lignes connectées à des coins arrondis.
Spécifiez la valeur de hauteur et de décalage pour dessiner des fils à l'aide de plateaux.
Spécifiez un appareil.
Spécifiez le fil à mettre en correspondance.
Crée des fils entre tous les appareils affectés au circuit spécifié.
