Pour modifier la longueur d'un segment de tuyau
  1. Sélectionnez le segment de tuyau.
  2. Sélectionnez la poignée d'extension située au niveau de l'extrémité à modifier.
  3. Si le segment est relié à un autre objet au niveau de l'extrémité sélectionnée, indiquez si vous souhaitez conserver la connectivité et, le cas échéant, la méthode appropriée :
    Pour... Action...
    conserver la connectivité en ajustant uniquement les raccords et les segments de tuyau et conserver l'emplacement actuel des composants Passez à l'étape suivante.
    conserver la connectivité en ajustant tous les objets, y compris les composants Appuyez sur la touche Ctrl.
    supprimer la connectivité Appuyez deux fois sur la touche Ctrl.
  4. Spécifiez la longueur du segment :
    Pour... Action...
    longueur totale Appuyez sur la touche Tab pour activer le champ de saisie, puis spécifiez la nouvelle longueur. Appuyez sur la touche Entrée.
    préciser la différence entre la longueur actuelle et la nouvelle longueur Commencez à étendre ou à réduire la longueur du segment en déplaçant le curseur, puis indiquez la différence de longueur dans le champ de saisie actif par défaut. Appuyez sur la touche Entrée.
    spécifier une nouvelle extrémité Déplacez la poignée jusqu'au point correspondant à la nouvelle extrémité, puis cliquez dans la zone de dessin.
    Remarque : Pour utiliser les champs de saisie de cote, la fonction de saisie dynamique ( dans la barre d'état de l'application) et le paramètre de saisie de cote du dessin doivent être activés (c'est le cas par défaut). Elles sont activées par défaut. Si vous les avez désactivées, vous pouvez modifier la longueur en sélectionnant un point d'extension dans le dessin ou en en saisissant un dans la fenêtre de commande.
