Pour vérifier la connectivité dans un système de gaines
Il existe plusieurs méthodes permettant de vérifier la connectivité des systèmes de gaines dans vos dessins. Cette opération est recommandée en cas de conflits lorsque vous tentez de modifier un système de gaines.
Effectuez l'une des actions ci-dessous pour vérifier la connectivité d'un système de gaines :
Pour… Action...
afficher les conseils de correction de défauts sur l'ensemble des systèmes Cliquez sur l'onglet Vuegroupe de fonctions Vue MEPAfficher les conseils de correction des défauts . Tous les mauvais raccordements sont affichés en surbrillance (en rouge). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Affichage des conseils de correction de défaut.
vérifier la connectivité entre des composants adjacents Sélectionnez un composant, puis cliquez sur l'onglet [Gaine/Gaine flexible/Raccord de gaine]groupe de fonctions Modificationliste déroulante Afficher les objets raccordés Afficher les objets raccordés.
vérifier la connectivité d'une longueur de gaine Sélectionnez un composant de la conduite, puis cliquez sur l'onglet [Gaine/Gaine flexible/Raccord de gaine]groupe de fonctions Modificationliste déroulante Afficher les objets raccordés Afficher la conduite raccordée.
vérifier la connectivité entre les branches de la gaine Sélectionnez un composant, puis cliquez sur l'onglet [Gaine/Gaine flexible/Raccord de gaine]groupe de fonctions Généralliste déroulante Sélection du systèmeSélectionner les branches raccordées . Appuyez sur la touche Tab pour passer en revue les branches raccordées en amont et en aval.
