Boîte de dialogue Catalogue des appareils de voie
Cette boîte de dialogue permet de vérifier, de modifier et de créer des appareils de voie.
Nom
Indique le nom du type de rail. Il indique généralement le rayon de la courbe, le rapport de croisement et la masse de rail de l'appareil de voie. Exemple : 190-1:9 49.
Description
Indique une description facultative de l'appareil de voie. Le nom de l'appareil de voie est utilisé par défaut.
Type
Indique le type d'appareil de voie. Sélectionnez Commutateur en ligne droite, Commutateur en arc, Ligne droite symétrique, Courbe symétrique ou Intersection. Dans la boîte de dialogue, la miniature change pour représenter le type d'appareil de voie sélectionné.
R
Définit le rayon de l'angle de déclinaison de l'appareil de voie. Cette cote est affichée dans la miniature de la boîte de dialogue.
fi (1:n) / fi (deg)
Définit les angles de tangente de l'axe de déclinaison de l'appareil de voie. L'angle peut être défini sous la forme 1:n (par exemple, 1:9) ou avec une unité de degrés (par exemple, 6.340192).
d
Définit la longueur de la partie droite du branchement s'il s'agit du type d'appareil de voie avec une base droite.
v
Indique la vitesse autorisée la plus élevée dans le rayon de déclinaison.
a, b, c et l
Spécifie les données géométriques des longueurs d'appareils de voie masquées.
Type de rail
Spécifie les types de rails d'appareils de voie standard (par exemple, 49, 54 ou 60) ou tout autre type défini par l'utilisateur.
s
Définit la longueur du rail à la fin de l'appareil de voie qui délimite la zone des seuils d'appareils de voie étendus.
