Vous pouvez spécifier le type des points de connexion à utiliser lors de la création de réseaux de canalisations.
Les points de connexion sur une structure définissent les emplacements auxquels les canalisations peuvent être connectées.
L'illustration suivante présente une structure rectangulaire possédant des points de connexion au centre de chaque paroi (représentés par des cercles), ainsi qu'un point d'insertion au centre de celle-ci.
Lorsque vous concevez un réseau de canalisations, vous pouvez sélectionner le type de point de connexion à utiliser. Vous pouvez également réinitialiser les points de connexion après avoir créé le réseau de canalisations.
Lorsque vous éloignez le curseur de la structure, un graphique temporaire représentant la canalisation est tracé à partir du point de connexion sur la structure qui est le plus proche du curseur.
Lorsque vous déplacez le curseur autour de la structure, le graphique représentant la canalisation est tracé à partir du point de connexion le plus proche suivant.
Lorsque vous sélectionnez le point pour la deuxième structure, cette dernière est placée dans le dessin et l'extrémité de la canalisation est reliée au point de connexion sur la deuxième structure qui est le plus proche de la première structure.
Lorsque vous modifiez un réseau de canalisations à l'aide de poignées, les extrémités des canalisations peuvent se connecter à un point de connexion ou au point d'insertion sur la structure. L'illustration ci-dessous montre une canalisation reliée au point de connexion le plus proche du curseur lorsque la canalisation est modifiée à l'aide de poignées.
Vous pouvez également utiliser la commande Réinitialiser la connexion de l'onglet de ruban contextuel Réseau de canalisations pour réinitialiser les connexions entre les canalisations.
Les types de composants suivants des catalogues de type Drainage générique avec connexions entre les canalisations - Anglo-saxon et Drainage générique avec connexions entre les canalisations - Métrique ont été mis à jour de manière à disposer de nouveaux points de connexion et poignées :
Vous pouvez ajouter des points de connexion à des pièces personnalisées à l'aide des outils des utilitaires de forme de pièces d'infrastructure disponibles dans Autodesk Inventor. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour ajouter des points de référence.
