Onglet Propriétés des données (boîte de dialogue Style de la table)
Utilisez cet onglet pour formater le regard et le style du texte de la table.
Paramètres de la table
Renvoi à la ligne
Adapte le texte à la largeur de colonne spécifiée en le renvoyant sur plusieurs lignes.
Remarque : Cette fonction s'applique uniquement aux colonnes dont la largeur n'est pas automatique.
Conserver l'orientation de la vue
Indique si la table est réalignée en cas de rotation ou de torsion de la vue du dessin.
  • Activée : réaligne la table dans l'orientation de la vue.
  • Désactivée : ne réaligne pas la table.
Répéter le titre dans les tables de division
Indique si les titres sont dupliqués dans les tables divisées.
  • Activée : duplique le titre dans toutes les sections de la table.
  • Désactivée : crée des tables divisées sans titre sur la deuxième section et les suivantes.
Répéter les en-têtes de colonne dans les tables de division
Indique si les en-têtes de colonne sont dupliqués dans les tables divisées.
  • Activée : duplique les en-têtes de colonne dans toutes les sections de la table.
  • Désactivée : crée des tables divisées sans en-tête sur la deuxième section et les suivantes.
Tri des données
Indique si les données d'une table sont triées sur la base d'une colonne sélectionnée.
  • Activée : trie les données de la table sur la base de la colonne spécifiée.
  • Désactivée : trie le contenu de la table dans l'ordre de dessin des objets.
Colonne de tri
Indique la colonne à trier.
Ordre
Indique l'ordre de tri à respecter pour la colonne.
  • Croissant : trie du plus bas au plus haut.
  • Décroissant : trie du plus haut au plus bas.
Paramètres du texte
Style du titre
Indique un style de texte pour le titre.
Style de l'en-tête
Indique un style de texte pour les en-têtes de colonne.
Style des données
Indique un style de texte pour les données de la ligne.
Hauteur
Définit les valeurs de hauteur du texte pour les titres, les en-têtes et les données textuelles.
Regard
Contrôle la composition des données. Voici les paramètres que vous pouvez définir:
  • Modifier le titre ou les en-têtes de colonnes. Cliquez deux fois sur le texte pour afficher l'éditeur du composant de texte.
  • Modifier les largeurs de colonne (voir Largeur de colonne ci-dessous).
  • Modifier le contenu des colonnes de données. Cliquez deux fois sur une cellule Valeur de la colonne pour afficher l'éditeur du composant de texte.
  • Réorganiser l'ordre des colonnes. Sélectionner la colonne et la déplacer La première colonne sert de colonne de libellé et elle ne peut pas être déplacée.
En-têtes de la table
Titre de la table (par exemple : "Table de lignes")
Indique le contenu du titre. Pour modifier le titre, cliquez deux fois sur le texte ("Table de lignes", par exemple) pour afficher l'éditeur du composant de texte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Editeur du composant de texte.
Titre de la colonne
Indique le contenu de l'en-tête de la colonne. Pour modifier les en-têtes de colonnes, cliquez deux fois sur le texte pour afficher l'éditeur du composant de texte.
Remarque : L'onglet Propriétés de l'éditeur du composant de texte est désactivé lorsque vous modifiez le texte de l'en-tête d'une colonne, sauf pour les styles de table d'axe.
Colonnes
Largeur de la colonne
Indique les largeurs de colonne. Cliquez sur et choisissez l'une des options suivantes :
  • Automatique : adapte la largeur de la colonne à la plus longue chaîne de texte de la table.
  • Manuelle : définit la largeur de la colonne sur une largeur de caractère spécifique.
    Remarque : Lorsque vous définissez une largeur fixe sans activer l'option Renvoi à la ligne et que votre contenu dépasse de la colonne, la valeur dans la colonne est une série de caractères #### équivalant à la largeur de la colonne.
Indique le contenu pour chaque colonne de la table. Le contenu peut provenir d'une combinaison de champs de propriété et de texte statique associés à une caractéristique.
Pour modifier les valeurs de la colonne, cliquez deux fois sur une cellule de la ligne. Utilisez l'onglet Propriétés dans l'éditeur du composant de texte pour définir le contenu dynamique de la colonne.
Ajoute une colonne à la fin de la table. La colonne étant vide, vous devez définir un en-tête de colonne, une largeur et une valeur. Par défaut, la largeur de la colonne est définie sur Automatique.
Supprime une colonne. Sélectionnez la colonne à supprimer, puis cliquez sur l'icône.
La première colonne ne peut pas être supprimée.
