Boîte de dialogue Stage Storage
Cette boîte de dialogue permet de calculer les volumes incrémentiels et cumulés d'un bassin à partir d'une surface, en utilisant une surface ou des polylignes pour définir le bassin
Remarque : Les unités sont fonction des unités de dessin spécifiées dans l'onglet Unités et zone de projection de la boîte de dialogue Paramètres du dessin.
Stage Storage Table Details
Les trois valeurs suivantes sont affichées dans la partie supérieure du rapport Stage Storage généré.
Report Title
Permet d'indiquer le titre du rapport.
Project Name
Indique le nom du projet.
Basin Description
Indique une description du bassin.
Méthode de calcul des volumes
Average End Area
Indique que la méthode Aire de fin moyenne est utilisée pour calculer le volume entre deux lignes de profil en travers.
Pour plus d'informations sur les méthodes de calcul des volumes, reportez-vous à la rubrique A propos des méthodes de calcul des volumes Stage Storage.
Conic Approximation
Indique que la méthode Approximation conique est utilisée pour calculer le volume entre deux aires de lignes de profil en travers.
Both
Spécifie que les deux méthodes de calcul de volume sont utilisées.
Basin Definition Options
Define Basin From Entity
Permet de définir le bassin à l'aide de courbes de niveau ou de polylignes. Lorsque vous sélectionnez cette option, cliquez sur Défine Basin pour poursuivre la sélection d'entités.
Use Manual Contour Data Entry
Permet de définir le bassin en saisissant manuellement des données de courbes de niveau. Lorsque vous sélectionnez cette option, cliquez sur Define Basin pour poursuivre la définition de courbes de niveau.
Define Basin
Affiche la boîte de dialogue Define Basin From Entities ou Define Basin From Entered Data, selon l'option que vous avez choisie précédemment.
Stage Storage Volume Table
Affiche les volumes incrémentiels et cumulés du bassin que vous définissez et propose des options d'enregistrement et de chargement des données auparavant enregistrées.
Load Table
Charge des données de volume à partir d'une table qui a été enregistrée avec l'option Save Table.
Save Table
Enregistre les données de volume actuelles dans un fichier afin que vous puissiez l'ouvrir de nouveau ultérieurement à l'aide de l'option Load Table.
Create Report
Génère les données de volume sous forme de rapport au format TXT.
Insert
Insère les données de volume sous forme de table dans le dessin.
Open Export Folder
Ouvre le dossier dans lequel le rapport ou la table sont enregistrés.
