Pour calculer les volumes Stage Storage de surface
  1. Activez la visibilité des courbes de niveau de la surface si vous envisagez d'utiliser une surface ou des courbes de niveau pour définir le bassin.
  2. Cliquez sur l'onglet Analyse le groupe de fonctions ConceptionStage Storage Trouver.
  3. Dans la boîte de dialogue Stage Storage, entrez Stage Storage Table Details.
  4. Pour Méthode de calcul des volumes, cliquez sur Aire de fin moyenne, Approximation conique ou Les deux.
  5. Sous Basin Definition Options, effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour définir le bassin à l'aide de toutes les données des courbes de niveau à partir d'une surface
  1. Dans la boîte de dialogue Define Basin From Entities :
    • Cliquez sur Define Basin From Surface Contours.
    • Cliquez sur Define.
  2. Dans le dessin, sélectionnez la surface ("1" dans l'illustration suivante) et cliquez avec le bouton droit de la souris ou appuyez sur Entrée.
    Les données de la surface sont extraites et répertoriées dans la table des cubatures par prismes Stage Storage. Cette option utilise toutes les données des courbes de niveau de la surface.
  3. Enregistrez les résultats.
Pour définir le bassin à l'aide de polylignes ou des courbes de niveau de la surface sélectionnée
  1. Dans la boîte de dialogue Stage Storage, sous Basin Definition Options:
    • Cliquez sur Define Basin From Entity.
    • Cliquez sur Define Basin.
  2. Dans la boîte de dialogue Define Basin From Entities, cliquez sur Define Basin From Polylines.
  3. Vous pouvez également extraire des polylignes des courbes de niveau de la surface pour définir le bassin, cliquer sur Extraire des objets d'une surface, puis sélectionner la surface dans le dessin et appuyer sur la touche Entrée. Lorsque vous cliquez sur Définir dans la boîte de dialogue Define Basin From Entities, vous pouvez ensuite sélectionner les polylignes qui ont été créées pour définir le bassin.
    Remarque : Tandis que l'option Define Basin From Surface Contours utilise toutes les courbes de niveau de la surface pour les données de saisie, vous pouvez utiliser l'option Extraire des objets d'une surface pour extraire les données des courbes de niveau sélectionnées, par exemple, les courbes de niveau qui définissent une cuvette.
  4. Si vous le souhaitez, vous pouvez également désactiver l'option Change Selected Entities To The Following Layer.
    Si vous sélectionnez Change Selected Entities To The Following Layer, pour Basin Polyline Layer, entrez le calque sur lequel vous souhaitez déplacer les polylignes.
  5. Sélectionnez Delete Unselected Entities On Selected Layer.
    Conseil : Cette option permet de nettoyer le dessin en supprimant les polylignes qui ont été créées avec le bouton Extract Entities From Surface, mais que vous ne sélectionnez pas avec le bouton Définir.
  6. Cliquez sur Définir.
  7. Sélectionnez au moins deux polylignes. Dans l'illustration suivante, une troisième polyligne (3) est incluse. Cliquez avec le bouton droit de la souris ou appuyez sur la touche Entrée.
    Remarque : Les polylignes doivent être des polylignes optimisées (créées à l'aide de la commande POLYLIGN, par exemple).
    Les données de la polyligne sont extraites et répertoriées dans la table des cubatures par prismes Stage Storage.
  8. Enregistrez les résultats.
Pour définir le bassin en entrant manuellement les données des courbes de niveau de la surface
  1. Dans la boîte de dialogue Define Basin From Entered Data, entrez les données d'altitude des courbes de niveau et d'aire pour au moins deux courbes de niveau.
  2. Cliquez sur Add To Table.
    Les informations sont ajoutées à la table des cubatures par prismes Storage Table, avec les volumes calculés.
