Pour créer des solides AutoCAD dans les surfaces triangulées Autodesk Civil 3D
Vous pouvez créer un solide AutoCAD à partir d'une surface triangulée. Le solide généré est basé sur les triangles de surface et le bord de la surface.
  1. Sélectionnez une surface triangulée dans le dessin ou cliquez sur l'onglet Modification le groupe de fonctions Données de terrain Surface pour afficher la surface de ruban contextuel.
  2. Cliquez sur l'onglet contextuel Surface groupe de fonctions Outils de surface Extraire à partir d'une surface Extraire des solides à partir de la surface Trouver.
  3. Dans la boîte de dialogue Extraire le solides de la surface, sélectionnez une surface triangulée à utiliser comme base pour le solide.
    Remarque : Les surfaces triangulées et surfaces triangulées différentielles peuvent être sélectionnées. Les surfaces triangulées différentielles que vous souhaitez utiliser doivent être constituées de surfaces triangulées. Si vous sélectionnez une surface triangulée différentielle, les options Définition verticale sont grisées et non disponibles pour la sélection. Le solide doit être créé à l'aide de la surface de référence et de la surface de comparaison définies dans la surface différentielle.
  4. Définissez les paramètres Définition verticale et Sortie de dessin à utiliser pour le solide, puis cliquez sur Créer un solide.
    Le solide est créé dans le dessin en cours ou dans le nouveau dessin spécifié.
