Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres par défaut des objets de rail.
Options de ligne de rail
- Type d’objet de la ligne de rail
- Spécifie le type d’objet utilisé pour les lignes de rail générées. Sélectionnez Polyligne 3D ou Ligne caractéristique.
- Distance entre les rails
- Spécifie la distance entre les lignes de rail gauche et droite. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
et sélectionnez une longueur dans le dessin.
- Depuis le début de l'axe parent
- Génère la ligne de rail à partir de l’abscisse curviligne de départ de l’axe parent. Sélectionnez Oui ou Non.
- Jusqu'à la fin de l'axe parent
- Génère la ligne de rail vers l’abscisse curviligne de fin de l’axe parent. Sélectionnez Oui ou Non.
- Méthode de création
- Indique la façon dont les sommets incrémentiels sont ajoutés aux lignes de rail. Sélectionnez l’option Intervalle ou Tolérance.
- Créer le rail gauche
- Génère une ligne de rail à gauche de l’axe parent. Sélectionnez Oui ou Non.
- Créer le rail central
- Génère une ligne de rail sur l’axe parent. Sélectionnez Oui ou Non.
- Créer le rail droit
- Génère une ligne de rail à droite de l’axe parent. Sélectionnez Oui ou Non.
Paramètres de tolérance
- Tolérance
- Spécifie la tolérance par défaut à utiliser lors de la sélection de l’option Tolérance dans la boîte de dialogue Lignes de rail. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
Styles par défaut
- Style de la ligne caractéristique
- Spécifie le style de ligne caractéristique par défaut appliqué aux bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur
pour sélectionner un style de ligne caractéristique dans la boîte de dialogue Style de la ligne caractéristique.
- Style de la ligne caractéristique du rail gauche
- Spécifie le style de ligne caractéristique par défaut appliqué à la ligne de rail gauche. Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur
- Style de la ligne caractéristique du rail central
- Spécifie le style de ligne caractéristique par défaut appliqué à la ligne de rail du milieu. Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur
- Style de la ligne caractéristique du rail droit
- Spécifie le style de ligne caractéristique par défaut appliqué à la ligne du rail droit. Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur
Format de nom par défaut
- Modèle de nom de ligne caractéristique
- Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur
pour définir les paramètres d'attribution de nom de la ligne caractéristique dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
- Nom de la ligne du rail gauche
- Indique le format de nom par défaut pour la ligne du rail gauche. Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur
pour définir les paramètres d’attribution de nom dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
- Nom de la ligne du rail central
- Indique le format de nom par défaut pour la ligne du rail du milieu. Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur
- Nom de la ligne du rail droit
- Indique le format de nom par défaut pour la ligne du rail droit. Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur
Options du bord du quai
- Utiliser la longueur du quai
- Spécifie si une longueur définie par l'utilisateur est appliquée lors du calcul d'un bord du quai. Sélectionnez Oui ou Non dans la colonne Valeur.
- Longueur par défaut
- Indique la longueur par défaut à utiliser lorsque l'option Utiliser la longueur du quai est sélectionnée. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
- Intervalle d'abscisses curvilignes
- Indique la distance par défaut entre les abscisses curvilignes du bord du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
- Écartement des voies
- Indique la distance par défaut entre les faces intérieures des deux rails de l'axe parent. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
- Hauteur du quai
- Indique la distance par défaut du bord du quai au-dessus du rail lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
- Décalage depuis la crémaillère
- Spécifie la distance de décalage par défaut entre le quai et la crémaillère. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
et sélectionnez une longueur dans la zone de dessin.
- Tolérance de sécurité
- Indique un décalage supplémentaire entre la crémaillère et le quai afin de prendre en compte le mouvement de la crémaillère lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
- Longueur de la crémaillère
- Spécifie la longueur de la crémaillère lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
- Largeur de la crémaillère
- Spécifie la largeur de la crémaillère lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
- Décalage de bogie
- Indique la distance de décalage des bogies de la crémaillère mesurée à partir des extrémités intérieures lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
- Espacement des essieux
- Indique la distance entre les essieux sur la crémaillère lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Si cette option est définie sur 0, on considère qu'il n'y a qu'un seul essieu. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
