Onglet Statistiques (boîte de dialogue Propriétés de la surface)
Utilisez cet onglet pour afficher les statistiques basées sur l'état courant de la surface.
Général
Affiche les statistiques générales relatives à la surface.
Numéro de révision
Affiche le numéro de révision de la surface.
Nombre de points
Affiche le nombre de sommets de la surface.
Coordonnée X minimale
Affiche la coordonnée X minimale de l'aire de la surface.
Coordonnée Y minimale
Affiche la coordonnée Y minimale de l'aire de la surface.
Coordonnée X maximale
Affiche la coordonnée X maximale de l'aire de la surface.
Coordonnée Y maximale
Affiche la coordonnée Y maximale de l'aire de la surface.
Altitude minimale
Affiche la valeur de l'altitude minimale relevée sur la surface.
Altitude maximale
Affiche la valeur de l'altitude maximale relevée sur la surface.
Altitude moyenne
Affiche l'altitude moyenne de tous les points de la surface.
Etendue
Aire de la surface 2D
Affiche l'aire 2D de la surface.
Aire de la surface 3D
Affiche l'aire 3D de la surface.
Talus/pente minimum
Affiche la pente ou le talus minimum appliqué à la surface. Cette valeur est exprimée dans l'unité indiquée dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Surface.
Talus/pente maximum
Affiche la pente ou le talus maximum appliqué à la surface. Cette valeur est exprimée dans l'unité indiquée dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Surface.
Talus moyen/pente moyen(ne)
Pente ou talus moyen appliqué à la surface. Cette valeur est exprimée dans l'unité indiquée dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Surface.
MNT triangulé
Remarque : Les propriétés suivantes s'affichent pour les surfaces triangulées.
Surface triangulée - Nombre de triangles
Affiche le nombre de triangles identifiés sur la surface.
Surface triangulée - Aire maximale du triangle
Affiche l'aire du plus grand triangle de la surface.
Surface triangulée - Aire minimale du triangle
Affiche l'aire du plus petit triangle de la surface.
Grille
Remarque : Les propriétés suivantes s'affichent pour les surfaces maillées.
Espacement X
Affiche la distance séparant les lignes de la grille dans la direction X.
Espacement Y
Affiche la distance séparant les lignes de la grille dans la direction Y.
Orientation
Affiche l'orientation de la grille (en degrés). L'angle est positif (+) dans le sens horaire ou négatif (-) dans le sens trigonométrique par rapport au méridien nord-sud.
Volume
Remarque : Les propriétés suivantes s'affichent pour les surfaces différentielles.
Surface de référence
Affiche le nom de la surface de référence à partir de laquelle la surface différentielle est générée.
Surface de comparaison
Affiche le nom de la surface de comparaison à partir de laquelle la surface différentielle est générée.
Volume de déblai (non ajusté)
Affiche le volume de déblai total de la surface, sans application d'un coefficient de déblai.
Volume de remblai (non ajusté)
Affiche le volume de remblai total de la surface, sans application d'un coefficient de remblai.
Volume net (non ajusté)
Affiche la différence entre les volumes de déblai et de remblai.
