Boîte de dialogue Connecter les lignes caractéristiques du terrain
Cette boîte de dialogue permet de modifier les styles d'affichage des lignes caractéristiques du terrain ou de modifier le mode de connexion des lignes caractéristiques du terrain d'un projet 3D.
Style de jeu de codes
Spécifie le style de jeu de codes. Sélectionnez un style dans la liste Style de jeu de codes ou utilisez les outils standard de création de style pour modifier ou créer un style.
Indiquer les lignes caractéristiques du terrain à créer
Code
Affiche les codes de point utilisés dans les éléments de profil type du projet 3D.
Description
Spécifie les descriptions des codes de point correspondants.
Connexion
Spécifie si les codes de point de chaque abscisse curviligne sont connectés. Par défaut, tous les codes de point identiques sont connectés en tant que lignes caractéristiques longitudinales. Pour supprimer des lignes caractéristiques entre des codes de point, désactivez la case à cocher en regard du point de code concerné.
Remarque : Si la case à cocher Connexion n'est pas disponible, la ligne caractéristique du terrain est utilisée dans une définition de surface du projet 3D. Il est alors impossible de la déconnecter.
Style de la ligne caractéristique
Indique le style de ligne caractéristique du terrain. Pour modifier le style, sélectionnez une cellule et cliquez sur .
Coût
Spécifie les coûts associés à chaque code. Cliquez sur pour modifier les coûts dans la boîte de dialogue Liste de coûts.
Branchement
Spécifie le mode de branchement des lignes caractéristiques du projet 3D si un code de point est utilisé un nombre variable de fois au niveau de différentes abscisses curvilignes :
  • Entrante : les lignes caractéristiques s'embranchent vers l'intérieur, rejoignant les points les plus à l'intérieur.
  • Sortante : les lignes caractéristiques s'embranchent vers l'extérieur, rejoignant les points les plus à l'extérieur.
Connecter d'autres points
Spécifie si les lignes caractéristiques du terrain sont jointes entre les abscisses curvilignes, lesquelles comportent un grand nombre de codes de point identiques. Pour connecter les points, activez la case à cocher.
