Pour modifier les connexions de la ligne caractéristique du terrain du projet 3D
Pour modifier les connexions des lignes caractéristiques du terrain de projet 3D à l'aide du ruban
  1. Dans le dessin, cliquez sur le projet 3D.
  2. Cliquez sur l'onglet Projet 3Dle groupe de fonctions Modifier le projet 3DLignes caractéristiques du terrain Trouver.
    La boîte de dialogue Connecter les lignes caractéristiques du terrain s'affiche.
  3. Par défaut, tous les codes de point identiques sont connectés en tant que lignes caractéristiques longitudinales. Si vous souhaitez supprimer des lignes caractéristiques du terrain pour un ou plusieurs codes de point, désélectionnez la case sous le champ Connexion pour le code approprié.
    Remarque : Si la case à cocher Connexion est désactivée, la ligne caractéristique du terrain est utilisée dans une définition de surface du projet 3D. Il est alors impossible de la déconnecter.
  4. Pour contrôler la connexion des codes de point qui sont utilisés un nombre de fois variable au niveau de différentes lignes de profil en travers, utilisez le champ Branchement. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Entrante : la ligne caractéristique s'embranche vers l'intérieur, rejoignant les points les plus à l'intérieur.
    • Sortante : la ligne caractéristique du terrain s'embranche vers l'extérieur, rejoignant les points les plus à l'extérieur.
  5. Pour éviter la déconnexion des lignes caractéristiques du terrain lors du branchement, sélectionnez Connecter d'autres points.
  6. Cliquez sur Appliquer.
Pour modifier les connexions des lignes caractéristiques du terrain de projet 3D à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés du projet 3D
  1. Dans le dessin, cliquez sur le projet 3D, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés du projet 3D.
  2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du projet 3D, cliquez sur l'onglet Lignes caractéristiques du terrain.
